C'è Android Auto, c'è Car Play, c'è mirrorlink... ma se uno ha l'autoradio sfigata e la vuole cambiare con una "intelligente" come si deve orientare?
L'obiettivo è avere un sistema, sia esso stand alone o funzionante grazie al cellulare, che consenta di:
- ascoltare la radio
- lanciare app di navigazione
- lanciare app tipo racechrono
- appiccicare il coso dell'OBD2
- appiccicare il coso del GPS esterno
- non mi costringa a legarmi indissolubilmente con un OS mobile
mi sembra che per ora la cosa che ci assomiglia di più sia la gamma App Radio e simili di Pioneer:
Always connected to the world - AppRadio Mode from Pioneer - Pioneer Europe
che però, da quello che ho capito, hanno diversi problemi di compatibilità con iOS 8...
Sono quasi tutti terminali 2 DIN, non ho visto roba 1 DIN...
Per quanto riguarda invece i sistemi che hanno installato un sistema Android (di solito 4.qualcosa) ci sono una pletora di terminali cinesi anche brandizzati finto-italiani, tipo l'Ekoore Elija S3, che sinceramente mi lasciano molto perplesso. L'S3 in particolare ha un prezzo assurdo (quasi 700 €) però volendo te lo vendono con l'adattatore OBD2 USB...
In alternativa, vi prego di postare i vostri set-up per usare lo smartphone come navigatore/lap timer/obd2 logger
Alternativa.. avere un supporto da 1 din per piazzarci dentro uno smartphone... farebbe gia' tutto quello che serve... esistono? tanti android hanno anche la radio.
Tipo na roba del genere:
  ricky1750 scrive:
L'avevo visto pure io... Mi ero intrippato ma poi... Alla fine sono quasi 300€ per cosa? Un'autoradio da 70€ e un accrocchio reggi smartphone da 15€
Comunque Ricky, non è così semplice fare quello che dici col solo telefono: devi accrocchiare le uscite audio verso un ampli, vedere come fare la ricarica e se hai i comandi al volante li perdi. In più quasi tutti i cellulari Android escono dal profilo 1Din
Per i smartphone usati come "radio", see parliamo di radio FM, i terminali che hanno antenna integrata avrebbero problemi di ricezione, quelli che richiedono invece le cuffie (quindi maggior segnale) avrebbero il problema dell'uscita audio.
Personalmente sarei interessato ad un sistema 2DIN con dentro WP8 o interfacciabile con un telefono WP8 ........ un sogno irrealizzabile credo
  jeby scrive:
in realta quasi... l'uscita audio in realta' puoi farla con il telefono che si attacca al connettore, la ricarica la fai inserendo il telefono nella base, sempre tramite connettore al massimo hai il problema della skin... i comandi al volante se la base e' integrata nell'alloggiamento single din puoi tirarteli dentro allo stesso modo.. di fatto se attacchi un telefono in usb al b&m decrepito del cinquino fa gia' tutto questo. quello della dimensione e' un altro paio di maniche invece... col droid avevi una base che in pratica faceva tutto questo, anche se era a ventosa invece che integrata nel cruscotto.. cambiava anche modalita' del telefono da normale a "in car" con i comandi semplificati a video.
inserivi il telefono, poi chiudevi la clip di blocco et-voila..
  ricky1750 scrive:
...cambiava anche modalita' del telefono da normale a "in car" con i comandi semplificati a video.
E giù maledizioni ogni volta che mettevo il telefono nella custodia appesa alla cintura, perché il telefono sentiva il magnete della chiusura e passava in car mode :disp:
