Indicatore dell'indice di rendimento. Cosa ne pensate?
Va da' se' che e' molto piu' sofisticato di un banale indicatore di consumo. Indica esattamente il rendimento del motore. Tale valore puo' essere ricavato dal coefficiente di riempimento lambda (ottenibile dagli iniettori) e dalla coppia Mt (misurabile all'albero o piu' semplicemente estrapolabile dalla curva di coppia ad un dato numero di giri).
Infatti detti
ng: il rendimento globale del motore (rendimento che si vuole misurare)
K: una costante da determinare sperimentalmente
Vt: la cilindrata totale
Hi: il potere calorifico inferiore della miscela
z: la velocita' angolare in radianti al secondo (equivalente a meno delle costanti di conversione ai giri al minuto)
al: alfa, coefficiente di diluizione aria/benzina
da: delta aria, densita' dell'aria
mt(z): la coppia, funzione della velocita' angolare
la(z): il coefficiente di riempimento della camera di scoppio, funzione della velocita' angolare
come vedremo si ha:
[ ng(z) = K al/(Vt da Hi) mt(z)/la(z) ]
e dunque il rendimento del motore e' misurabile proprio in termini della coppia e del coefficiente di riempimento della camera di scoppio.
Si nota inoltre che, come molti hanno gia' detto in questo forum, poiche' la coppia mt e' a meno del volume proprio la pme si ha evidentemente che il ren dimento massimo di un motore e' espresso al valore massimo della pme:
[ ng(z) = K' al/(Vt^2 da Hi) pme(z)/la(z) ]
Regards,
Francesco 8)
Dimostrazione:
Nella dimostrazione ometteremo di proposito tutti i fattori costanti (es. Pi greco, 2, 1000 etc) introducendo allo scopo il solo valore della costante K.
detti allora:
nb: il rendimento della combustione
ni: il rendimento interno del motore (indice della bonta' di un motore)
nl: il rendimento del ciclo limite di un motore
nr: il rendimento reale di un motore nr=ni*nl
nm: il rendimento meccanico od organico di un motore
mc: la massa del carburante utilizzata
Hi: il suo potere calorifico inferiore
al: alfa, coefficiente (eventualmente stechiometrico) del rapporto aria/benzina
Mt(z): la coppia, funzione della velocita' angolare
Lu: il lavoro utile
P: la potenza ( P(z) = z Mt(z) )
Si ha:
ng = nb nr nm = nb ni nl nm = Lu / (mc Hi)
Dunque:
Lu = mc(z) Hi ng(z) => d(Lu)/dt = d(mc)/dt Hi ng + mc Hi d(ng)/dt
Ma essendo: d(Lu)/dt = P(z) = z Mt(z) si ha:
d(mc)/dt Hi ng + mc Hi d(ng)/dt = z Mt(z) =>
d(mc)/dt Hi ng + mc Hi d(ng)/dz dz/dt = z Mt(z)
ora si puo' mostrare che:
d(mc)/dt = Vt da/al z la(z)
si ha che:
Vt da/al Hi z la(z) ng(z) + mc Hi d(ng)/dz dz/dt = z Mt(z)
ora nell'ipotesi che:
z ng(z) >> d(ng)/dz dz/dt
ovvero che:
ng(z) >> 1/z d(ng)/dz dz/dt
si ha che:
Vt da/al Hi z la(z) ng(z) =circa= z Mt(z) dunque semplificando z:
Vt da/al Hi la(z) ng(z) = Mt(z)
da cui:
ng(z) = al/(Vt da Hi) Mt(z)/la(z)
ovvero ricordando che abbiamo fatto tutti i conti senza le costanti di proporzionalita':
[ ng(z) = K al/(Vt da Hi) Mt(z)/la(z) ]
che e' l'equazione cercata.
Regards,
Francesco 8)
Per prima cosa grazie per la tua cortese risposta fxtech.
Poi una precisazione:
Il presente e' solo per fare una precisazione.
Nell'ultima equazione si e' scritto:
Per cui sembrerebbe a prima vista che al decrescere del coefficiente di riempimento lambda il rendimento aumenti. In realta' la coppia Mt (e la pme) dipendono grandemente dal coefficiente di riempimento. Se ad esempio immaginiamo che la coppia (ovvero la pme) possa essere rappresentata da una produttoria di funzioni, ciascuna specifica di una caratteristica allora possiamo scrivere
Mt(z, la(z),.....) = Mt1(la(z)) * Mt2(z,.....)
Ora possiamo immaginare che:
Mt1(la(z)) = la^2(z)
Allora per il rapporto nella prima equazione ricaviamo che:
Mt(z)/la(z) = la^2(z) * Mt2(z,.....)/la(z) = Mt2(z,.....) la(z)
Cosi' alla fine la coppia (ovvero la pme) risulta in realta' proporzionale al coefficiente di riempimento lambda moltiplicato poi per una funzione di altre variabili da cui dipende la coppia (ovvero la pme).
Regards,
Francesco 8)
ERRATA CORRIGE del precedente:
ERRATA
CORRIGE
Cosi' alla fine, nell'ipotesi fatta il rendimento risulta in realta' proporzionale al coefficiente di riempimento lambda moltiplicato poi per una funzione di altre variabili da cui dipende la coppia (ovvero la pme).
Infatti con l'aumentare del numero di giri oltre quello della massima potenza e' chiaro che il coefficiente lambda diminuisce, ma diminuisce ancora di piu' la coppia ovvero la pme, per cui alla fine cala il rendimento.
Regards,
Francesco 8)
