[RISOLTO] Ecco perche' la pme e' ***vera tecnologia***
Dimostreremo che la pme e' proporzionale tra le altre cose ad un indice di rendimento del motore che e' detto "rendimento interno" che misura il "grado di perfezione del motore".
Partiamo dall'esprimere il rendimento generale come catena di rendimenti:
Detti allora:
ng = indice di rendimento generale
nb = indice di rendimento della combustione
nl = indice di rendimento del ciclo limite
ni = indice di rendimento interno, misura il grado di "perfezione" della macchina / da elementi di macchine - Migliaccio Volpe, Liguori editore
nm = indice di rendimento meccanico
si ha:
1) [ ng = nb nl ni nm ]
Ora si puo' mostrare che detti:
W = potenza
rpm = giri al minuto
ep = epsilon, vale 1 nei due tempi e 2 nei quattro tempi
da = densita' dell'aria
la = lambda = coefficiente di riempimento (nota: la = la(z), cioe' in realta' il coefficiente lambda dipende dalla velocita' angolare)
al = alfa = rapporto di diluizione carburante/aria
Hi = potere calorifico inferiore. Fissato un carburante questo e' fisso
Vt = cilindrata totale
Si ha:
W = Vt rpm/(60 ep) da la/al Hi ng = (v.1) =
= Vt rpm/(60 ep) da la/al Hi nb nl ni nm
ovvero:
2) [ W = Vt rpm/(60 ep) da la/al Hi nb nl ni nm ]
d'altronde e' noto che:
3) [ W = Vt pme rpm / (60 ep 1000) ]
eguagliando la (2) con la (3) si ha:
Vt rpm/(60 ep) da la/al Hi nb nl ni nm = Vt pme rpm / (60 ep 1000)
da cui semplificando Vt, 60 ep ed infine rpm si ha:
pme/1000 = da la/al Hi nb nl ni nm
ovvero
4) [ pme = 1000 da la/al Hi nb nl ni nm ]
Dunque la pme e' direttamente proporzionale al rendimento interno di un motore, rendimento che misura il grado di perfezione della macchina.
Sia ben chiaro che poiche' la = la(z) ed nm=nm(z) la pme, come e' ovvio, dipende anche dalla velocita' angolare ovvero dal numero di giri.
Dunque la pme e' un buon indice per misurare il grado di pefezione di un motore.
Opinioni in merito sono mooolto gradite.
Regards,
Francesco 8)
Hai fatto bene ad aprire 1Topic in merito
come ho scritto precedentemente ti dò ragione quando parli di vera tecnologia nell'aumento del rendimento di un motore,so bene anche io che aumentare il numero di giri è solo un trucco sporco x aumentare la potenza
purtroppo oggi c'è poca immaginazione, o forse poca voglia di sperimentare l'immaginazione(penso sia cosi) e dobbiamo accontentarci di quello che si ha....dei motori che ci propinano,finchè qualcuno non avrà il coraggio di rivoluzionare i motori e proporre qualche sistema x aumentare il rendimento...anche se di poco,come nel caso del JTS.....
Sinceramente penso che l'eliminazione della farfalla e la possibilità di controllo del'intera fase del ciclo valvola x valvola(in pratica l'Uniair) possano aiutare a migliorare il rendimento
uttavia rimango perplesso sull'uso massiccio dell'elettronica,elettronica e meccanica hano tempi molto differenti come il fulmine e il tuono,e questa disparità non vorrei che creasse problemi(parlo di affidabilità)
piccolo pensiero sul numero dei giri: preferisco i motori jap da 8000 giri ai motorassi tedeschi da centinaia di cavalli a 6000 giri......ma questa è solo una mia preferenza
花は桜木人は武士
Ciao Autodeltone!
La cosa bella e' che se prendi le vetture degli anni "30, "40, "50, "60 e "70 vedi che la tecnologia non ha fatto altro che aumentare gradualmente e costantemente la pme. Dopo gli anni "70 la pme si e' fermata per le leggi restrittive sulle emissioni.
Regards,
Francesco 8)
..ottimo l'acostamento tuono/fulmine!
..per quanto riguarda i motori jap che girano alto: non sono più a rischio rispetto a quelli teutonici?
..la tecnica desmodromica, se affinata, potrebbe essere una valida soluzione?
Ciao Desmo16!
Beh si' quello che dici e' vero, infatti sembra che "molti" non ci arrivino ai 200000Km promessi dalla Honda con l'S2000. Comunque se fai le cose tecnicamente bene in teoria non dovrebbero esserci piu' problemi. Io comunque evrei preferito un 2800 con 240cv a 6500 giri con tanta coppia in basso ad un 2000 con 240cv a 8300 giri che manca di coppia ai bassi regimi.
Regards,
Francesco 8)
si i motorazzi crucchi sono almeno sulla carta + affidabili....ma al giorno d'oggi preferisco un uon motore con ottimi materiali e lavorati perfettamente che tanta elettronica e magari motori riciclati tante volte,inoltre li gruppi cambi-propulsori tedeschi sono da sempre PESANTI e tutti sapete che no namo molto le auto pesanti
ovviamente parlo di motori che girano i nalto x auto sportive...ad es. la Z4.........ha già tutti i difetti di sospensioni...in + nella versione 3.0 ha un motore che arriva alla pot max a 5900 giri,vi pare sportivo? a me no
la distribuzione desmodromica sarebbe da provare,alla luce sopratutto delle nuove raffinatezze in campo elettronico di iniezione
花は桜木人は武士
Il motore che citi, ai bassi, ha la stessa coppia del 2.0JTS che ami tanto (e che fa schifo al resto del mondo), e più di quasi tutti gli altri 2 litri in commercio attualmente.
Strano concetto di "mancanza di coppia ai bassi regimi".
Senza Regards
Ciao Desmo16!
Regards,
Francesco 8)
..ma, guarda per me la frequenza é l'ostacolo principale all'affidabilità perché girando così velocemente il rischio aumenta esponenzialmente e quindi meccanicamente credo risulti penalizzato, anche se effettivamente esistono meccaniche sopraffine con precisione quasi orologiaia;
..a tal proposito prendo un banale riferimento alla meccanica di precisione svizzera: é risaputo che inun orologio, maggiori sono le alternaze (ovvero la metà di un'oscillazione completa) e più preciso sarà tale orologio...ma c'é un piccolo neo, tale sistema come nell'auto é aflitto dall'usura meccanica e dalla necessità di maggior manutenzione.
..scusa se sono andato off topic..
..sull'elettronica sono d'accordo anch'io però credo che dovremo arrenderci..
..per quanto riguarda la lavorazione si sa che una cura quasi artigianale é l'ideale;
un'altra cosa.....basterebbe che nei tagliandi si facesse presente che ogni 20.000 km si mettesse il motore in fase,sembra una banalità ma consentirebbe di dimimuire i giochi delle valvole
inceve no,la gente vuole ocmrpare l'auto e vuole dimenticarsi dell manutenzione
ci sono tante piccole operazioni che se compiute ogni X kilometri consentirebbero ai preogettisti strade diverse,ma come al solito l'ignoranza regna padrona
花は桜木人は武士
