Dubbione di chimica!
Guest frallog
Guest frallog
Gulp dubbionissimo di chimica.
Il PH e' un indice che calcola la concetrazione (moli per litro) di dissociazione protonica per la molecola H3O+
diciamo che un'acido ha PH=2 (l'acido solforico ha PH2) quando la concentrazione di moli H3O+ e' 10^-2
infatti:
PH = - log|10 (concentrazione(H3O+)) = - log|10 (10^-2) =
= - log|10 (0.01) = 2
Ora che io sappia l'acido piu' potente e' quello cloridrico HCl che ha un PH=1. Allora si ricava evidentemente che:
Concentrazione(H3O+)= 10^(-PH) = 10^(-1) = 0.1
Ora dunque in un acido come quello cloridrico ci sono ben 0.1 moli di ioni H3O+ in ogni litro d'acqua.
Allora la domanda e' questa: io dico non dovrebbe essere elettricamente carica una soluzione acida a PH=1 ?????
Risposte in merito sono mooolto gradite.
Regards,
Francesco 8))) ?
infatti:
Regards,
Francesco 8))) ?
Studia studia.:D
Scherzi a parte, in un acido ci sono ioni H+ (o H3O+ se preferisci) e OH- che si bilanciano.
Sono semplicemente dissociati.;)
Guest frallog
no il libro mi dice che la somma della concetrazione di H3O+ piu' quella di OH- fanno 14...... Il che ci dice che in un acido forte la concentrazione di ioni positivi e' molto maggiore della concentrazione di ioni negativi.
Non capisco, perche' se e' carica, allora non fanno passare una soluzione di HCl in una spira e generano un flusso variabile di campo elettrico e a sua volta generano una corrente di campo magnetico?????
E alla fine di tutto si genera una Forza elettromotrice, cioe' una corrente elettrica?
Hai gia' capito ora dove vorrei arrivare eh Regazzoni!
Regards e grazie,
Francesco 8))) (?)
HCl + H2O ------> H+ + Cl- + H2O -------> H3O+ +Cl-
ergo... carica sempre neutra ;)
Per regazzoni... le concentrazioni si bilanciano solo nel senso che pH + pOH deve dare 14 non che sono uguali in valore ma che la somma dei loro log in base 10 e' costante ;)
Ci solleveremo dalle tenebre dell'ignoranza, ci accorgeremo di essere creature di grande intelligenza e abilità. Saremo liberi!Impareremo a volare! Richard Bach, 1973," Il gabbiano Jonathan Livingston"
ovviamente bisogna aggiungere l'autoprotolisi dell'acqua per ottenere gli OH- anche in una soluzione di un acido forte
Guest frallog
Si' infatti. Peccato che e' neutro...... va beh cerchero' di farmi venire in mente qualcos'altro.....
Grazie mille per le VS cortesi e documentatissime risposte......
Regards,
Francesco 8)))
(P.S. il tutto era sempre per quella pila gravitazionale della montagna piena d'acqua..... che speravo si potesse fare piena di acido..... ma non e' cosi'..... ma forse forse una mezza ideuzza mi verrebbe in mente..... separare gli ioni negativi dagli ioni positivi con un metodo elettrostatico e poi far cadere giu' le cariche a mezzo del peso della massa coinvolta...... una da un lato del circuito ed una dall'altro..... O NO?)
Regards,
Francesco 8)))
Se non sbaglio, la corrente che ottieni è la stessa che spendi per separare e indirizzare gli ioni. Anzi, devi pure contare qualche perdita.:?:)
Guest frallog
Ma gli ioni dovrebbero essere trascinati giu' dalla loro massa con una certa velocita' che poi a sua volta dipende dalla massa degli ioni e dall'energia ceduta al circuito attorno. Il punto e' come al solito che piu' dell'energia potenziale mgh non puoi ricavare..... anzi tutto il processo in questo caso e' perdente, perche' richiede una certa energia per la separazione elettrica degli ioni e perche' infine una certa velocita' cadendo gli ioni la acquistano, e dunque una parte della Energia Potenziale viene trasformata semplicemente in energia cinetica.
Regards,
Francesco 8|||
