Corsa con il minimo irregolare
Popy
Salve amici ho un quesito da porvi:
un mio amico ha una corsa 1.4 16v del '96. Recentemente ha fatto dei lavori sul motore, cambio fasce e altre cose.
Ora dopo vari aggiustamenti (perdite acqua ecc.) la macchina va discretamente ma è afflitta da un problema fastidioso e sono mesi che varie officine provano a risolvere:
-spesso a freddo la macchiona non tiene il minimo e non ha il classico "minimo alto" per pochi minuti necessario al riscaldamento;
-quando scala di marcia oppure si ferma ad un incrocio l'auto 2 volte su 3 si spegne.
Cosa può essere?
Grazie per i consigli e le info!
L'ammiraglia: Lancia Delta 1.4 tjet 120cv Oro ecochic 2010: 335.000 km + 13.500 km al traino di Eiffeland 495TF Treno lungo: 11,70 mt!!!
Il muletto: Punto 1.2 8v ELX GPL 2001 339.000 km
Moto Guzzi Norge 1.200 2007: 21.000 km
spesso a freddo la macchina non tiene il minimo e non ha il classico "minimo alto" per pochi minuti necessario al riscaldamento;
Cosa può essere?
Non perfetta messa in fase alberi a cammes - aspirazioni d'aria - motorino minimo - sensore temp. acqua
La spia malfunzionamento si accende ?
ciao buone feste ....
AUTOTECNICA BRESCIA
Sposto in Tecnica e assistenza ;)
mi scuso per la gaffe! :(
Grazie!:)
Ok, grazie mille per le info!:)
Cosa vuoi dire con "aspirazioni d'aria"?
più tardi vedrò il mio amico e gli chiedo se la spia si accende...
buon natale!
:-P
Grazie!:)
No no, nessuna gaffe... solo che non è una faccenda strettamente "Opel", è un problema che può riguardare anche altre auto e poi in Assistenza Fedelella gira più spesso ;)
Non è stato propriamente un errore :)
Il motore può aspirare aria a monte della farfalla o a valle del debimetro (in caso la vettura ne sia fornita) da qualche tubetto fessurato o dalle guarnizioni sul collettore d'aspirazione, dal servofreno...ecc...ecc...compromettendone il buon funzionamento al minimo.
Buon Natale :drink
AUTOTECNICA BRESCIA
Ciao!
Aggiornamento: la spia del malfunzionamento non si accende ma il mio amico ha aggiunto un altro particolare: quaest'estate l'auto aveva il problema opposto! :pz Ovvero spesso il minimo schizzava a 5000 giri! :o
Hanno pulito un motorino passo-passo e poi è andata bene ma poco dopo è cominciato il problema del minimo.
Penso di aver dato qualche info in più...:-P
al 90% e il sensore termico di gestione del motore...
Riferirò!
Come funziona precisamente questo sensore termico?
è un bulbo piccolo che di solito viene posto sul gruppo della valvola termostatica o sulla testata e che segnala la temperatura del motore azionando :
1)solo la spia
2)solo la lancetta
3)lancetta e spia
sulle auto nuove ,questo sensore ,oltre a comunicare la temperatura può gestire a seconda del marchio automobilistico, anche:
1)il minimo
2)azionamento della ventola
3)tutte e due le cose insieme
quindi è chiamato "sensore termico multifunzione"
