La mia uno è pigra!
Popy
Ebbene si, la mia uno è pigra, si avvia controvoglia.
Alcune info:
l'auto è una fiat uno 60 SL del'86 con motore 1116, si trova a Lampedusa dove lavoro e a parte l'umidità sempre alta in questo periodo la temperatura è intorno agli 8°C.
Parcheggio la macchina all'esterno.
La mattina/pomeriggio seguente vado per accenderla e non dà segni di vita per il primo minuto, nel senso che il motorino d'avviamento gira ma sembra morta. Poi comincia a dare i primi segni di "vita". Comincia a fare i primi borbotii ma appena lascio la chiave si rispegne.
Dopo circa due minuti sembra avviarsi, lascio la chiave, sale di giri, intorno ai 2000 ma poi si "soffoca" e si rispegne. Questo succede generalemente per 2/3 volte, poi finalmente si avvia, intorno ai 1500 giri comincio a lasciare la frizione ma nuovamente si soffoca! Riaccendo e riparto, dopo un minuto tiene anche il minimo e va benissimo.
Tutti i successivi avviamenti vanno bene e parte sempre a primo colpo.
Cosa può essere successo?
Grazie!
ciao
L'ammiraglia: Lancia Delta 1.4 tjet 120cv Oro ecochic 2010: 335.000 km + 13.500 km al traino di Eiffeland 495TF Treno lungo: 11,70 mt!!!
Il muletto: Punto 1.2 8v ELX GPL 2001 339.000 km
Moto Guzzi Norge 1.200 2007: 21.000 km
  • Risposte 24
Top Posters For This Question
Alcune info:
Grazie!
ciao
Per prima cosa è successo che è vecchia.
La mia faceva lo stesso scherzo un pio d'anni fà ed era del 91!
Secondo, se il problema è lo stesso che ho avuto io, è una questione di regolazione del carburtatore che non và più bene, o semplicemente perchè va ri-regolato (minimo, aria ecc) o perchè non funziona più tanto bene e il motore è incrostato dagli anni.
Può anche essere una questione di benzina: dopo anni di senza piombo il motore soffre. In questo caso una piccola soluzione sarebbe fare qualche pieno di V-power e vedere se si riprende.
Propendo pure io per il carburatore. Probabilmente si è inzozzato oltremisura. Quindi a freddo pesca troppa poca aria.....e quindi benzina insufficiente.
A caldo invece non ce ne se accorge perchè di solito a caldo il minimo ha una dosatura più povera...
Per prima cosa è successo che è vecchia...
...dopo anni di senza piombo il motore soffre. In questo caso una piccola soluzione sarebbe fare qualche pieno di V-power e vedere se si riprende.
Ehm...il problema è che sull'isola non esiste la benzina "speciale"!
C'è solo quella normale.
Altro problema è che sull'isola non esistono officine "ufficiali" e tantomeno carburatoristi. Devo provare a chiedere...
Questo credo sia più plausibile. Sappiamo che sia la benzina che il diesel sono sporchi e spesso con l'acqua, diverse volte avevo la macchina o il motorino che andavano male ed era per l'acqua. Un mio collega ha una 206 diesel a cui ha dovuto cambiare tutti gli iniettori dopo rifornimento pieno d'acqua.
Quest'autunno un distributore è stao sequestrato dopo che ben 30 auto circa sono andate in officina per acqua nel serbatoio.
E' difficile pulire il carburatore?
Il mio è un doppio corpo...
Alcune info:
Grazie!
ciao
Facilmente il tuo problema è il carboncino all' interno della calotta.
Dubito che il problem risieda nel carburatore.
Per toglierti il dubbio fai così :
Togli le 4 viti con esagono da 10 del coperchio filtro aria ( naturalmente quando si presenta il problema ) non tirare l'aria in modo che si veda la valvola a farfalla....accelera manulmente in maniera brusca e assicurati ( motore spento ) che dalla pompetta di ripresa venga spruzzato un buon quantitativo di benza, se vedi un buon getto il problema è altrove...
Togli le 2 mollette della calotta e visiona il carboncino interno.....
Buona diagnosi ;)
AUTOTECNICA BRESCIA
Buona diagnosi ;)
Grazie per la dritta!
Vediamo se ho capito: tolgo il coperchio del filtro aria e guardo attraverso i due buchi che ci sono, metto la mano dietro al carburatore dove c'è il filo dell'acceleratore e simulo un accelerata a fondo e dovrei vedere spruzzare benzina.
La calotta sarebbe dove ci sono i fili che vanno alle candele e dentro ci sono le puntine?
grazie
Buona diagnosi ;)
Stavo pensando anch'io allo spinterogeno.
Anni fa una storica mi dava problemi simili....le puntine erano completamente andate.
grazie
Si quella e' la calotta .....controlla al centro della calotta ( una volta tolta ) vedrai un carboncino nero, non deve essere consumato, deve spuntare dal foro dove risiede di circa 6/7 mm ......le puntine sul modello da tè indicato non esistono più, troverai un impulsore, guardare ma non toccare ;)
AUTOTECNICA BRESCIA
La soluzione alla benzina c'è: aggiungi mezzo litro di gasolio ad ogni pieno. Io facevo così sulla ex uno 70 di famiglia: e andava benissimo (l'ho rottamata per problemi di telaio, il motore andava ancora avanti).
La soluzione al problema è un po' diversa.
Direi che tu possa fare inizialmente così:
-controllo batteria (livello liquido...)
-controllo dell'alternatore e revisione (sarà necessaria se non è stata fatta)
-controllo del motorino d'avviamento (fai controllare specialmente l'elettrocalamita)
-pulizia corpo farfallato
-controllo candele
-controllo spinterrogeno
-controllo filtro benzina
-pulizia e controllo carburatore
Intanto fai queste operazioni, che sicuramente daranno giovamento alla vettura. Se il problema persiste, è da ricercarsi altrove.
