+ Difetti che pregi della Fiat Punto 1.3 Multijet
Siccome ho comprato da poco la nuova Punto ma ancora mi deve arrivare, vorrei sapere tutti i difetti che potrei riscontrare guidando e forse solo guardando la Punto 1.3 Multijet.
Vorrei, se è possibile, solo pareri di coloro che sono già possessori di questa macchina, o eventuali parenti e amici di acquirenti ,insomma fonti attendibili...
I pregi li conosciamo tutti, ma i difetti?Sono questi ultimi che mi interessano.
Grazie e a presto :D
  • Risposte 22
...insomma come fasciarsi la testa prima di cadere............ :wink:
Mi sembra il minimo, da uno che si chiama Del Piero al contrario... :wink:
Scusami, oreiPleD, si scherza! Benvenuto su AutoPareri! 8)
Overlock's Die-Cast 1:24 Collection
Ultimo modello acquistato: # 684
[ Quattroruote / Fabbri Alfa Romeo Alfasud 1.2 '72]
...ho letto solo dei pregi su quest'auto e volevo sapere se è così perfetta come dicono.
Meglio così allora
Vedo che sapete leggere anche al contrario... :wink:
Complimenti :D
Non è che la Punto non ha difetti.
E' che questi non sono eclatanti.
Per esempio non alcun difetto strutturale o rottura ricorrente.
Si sono presentati in passato casi di usura precoce della frizione e di rumorosità del ponte posteriore.
ma entrambe sono state modificate ed è un po' che non se ne sente parlare.
il problema della frizione era comunque relativo alla sola 1.6 16v con cambio manuale.
ciao ciao!!
ciao ciao!!
mi spieghi il discorso della rumorosità del ponte posteriore?
in cosa consieteva il problema e come è stato risolto?
te lo chiedo perchè anche sulla mia ... che è del 2000..... si avverte un rumorino alle basse andature..... ma non sempre perchè quando il clima è secco non si sente.
ad orecchio mi somiglia a qualcosa di dipendente da qualche gommino ossidato che non fà il proprio dovere...... ma non ne sono certo sicuro
dimmi la tua per favore
grazie
grazie
Non sono Artemis, ma credo di saperti rispondere io stesso.
Quello che descrivete è quello che è capitato alla mia Nubira recentemente. Il meccanico della Daewoo ha velocemente individuato il problema, risolto in mezz'ora e adesso il problema è d'incanto sparito. Credo che dovresti andare sul sicuro. Si tratta della barra stabilizzatrice. Devi solo vedere se si tratta di quelle anteriori o posteriore. E' semplice, su fondo non del tutto piatto (come se ne trovano a centinaia nelle città...) prova a muovere di pochi gradi il volante (come fanno nel giro di lancio in formula 1 tanto per intenderci), se il rumore viene amplificato, si tratta delle barre stabilizzatrici anteriori. Se invece il rumore è amplificato soprattutto in frenata, si tratta di quella posteriore.
Cosa succede? Lo snodo di tale barre è infatti (come supponevi tu) dotato di un gommino che si usura col tempo (più o meno velocemente) soprattutto se non è bene unto o (strano rispetto alla tua esperienza) in climi particolarmente secchi il grasso che lo ricopre tende ad asciugarsi e crea un attrito nello snodo che dà origine al rumore che tu senti, portando ad usura del gommino fino a renderlo inservibile e il rumore insopportabile.
Spero di esserti stato di aiuto.
ciao ciao!!
Scusa ma la punto 1.6 16v quando mai è stata venduta?????
Eheheh... ho sbagliato a scrivere, che pignolo che sei... :wink:
era 1.2 16v... dai che si capiva....
comunque rispondo anche a Fabvio.
Ciò che ha detto Velox è esatto, ma non è il problema che presentava la punto.
Molto più semplicemente sono le boccole inferiori degli ammortizzatori che, sciacciandosi sul ponte, non appena c'è un po' di sporco dentro, sfregano e cigolano.
Esiste una versione modificata della boccola, con una forma diversa ed una guarnizione, che impedisce allo sporco di entrare tra la poccola ed il ponte, risolvendo il fastidioso problema.
non so però se già con il restyling la montino da subito.
Spero di si, comunque.
ciao ciao!!
