Siemens - Freni EWB (Electronic Wedge Brake)
Coaster
stev, il costo industriale di un aereo (con tutto ciò che ne conegue, dalla manutenzione alla tipologia di "utenze" intese come "chi guida cosa") è su un altro pianeta rispetto a quello delle autovetture..per questo il passaggio sul "tutto a cavi" sarà decisamente più lungo e dovrà avere una portata tale da permettere anche in caso di guasto una qualsivoglia parvenza di controllo..
io ruppi la cinghia servizi allo scudo a ponte di legno e venni giù lo stesso carico a tuono per evitare di rimanere senza batteria per strada con il furgo pieno..sono ancora qui a raccontarlo, non so se fosse successo con un servo totalmente elettrico e senza controllo meccanico se sarei qui a raccontarlo..
  • 3 anni fa...
Mi permetto di recuperare questo topic per integrarlo di un video ed immagini, ed anche perché l'applicazione concreta (per fortuna?) sembra ben lontana da quello che si prospettava in alcuni articoli, come ad esempio:
L'elettronica, si sà, impera sempre più prepotentemente nelle moderne autovetture. Grazie all'elettronica è possibile realizzare motori che inquinano meno, avere a bordo maggiori confort e servizi, e, non in ultimo, avere una migliore sicurezza (attiva e passiva). Nel pensiero comune della stragrande maggioranza degli automobilisti, ci sono però aspetti legati alla sicurezza di un veicolo che difficilmente si immaginano completamente affidabili all'elettronica: sicuramente, ad esempio, gli organi di direzione (sterzo) e gli organi di arresto (freni). Vi presentiamo una breve analisi del sistema EWB corredata dal video ufficiale che ne descrive il funzionamento.
E' facilmente comprensibile questa sorta di "diffidenza tecnologica": ciò che riteniamo vitale per la nostra sicurezza deve essere "sicuro" ogni ragionevole dubbio, almeno secondo le nostre "percezioni" e conoscenze tecniche. Questo vale non solo per le automobili, ma per tutto ciò che ci circonda: da una scala appoggiata ad un muro ad un aereo di linea. L'impianto frenante di un veicolo ha beneficiato, nel tempo, di numerose innovazioni tecnologiche che ne hanno elevato l'efficacia, l'affidabilità e, parallelamente, ne hanno ridotto la manutenzione. Naturale sviluppo di questa incessante evoluzione sono i sistemi frenanti "brake by wire", ovvero i futuri sistemi frenanti completamente elettronici: insomma niente più olio idraulico, tubazioni, pompa ecc. ma solo fili e centraline !!
Il colosso Siemens VDO ha realizzato un innovativo sistema brake by wire denominato "Electronic Wedge Brake" - abbreviato "EWB"- , una tecnologia direttamente basata su studi, realizzazioni e applicazioni frutto della moderna ingegneria aerospaziale.
Il sistema Electronic Wedge Brake è completamente privo di qualsivoglia circuito e componente idraulico.
L'EWB funziona con impianti elettrici del veicolo a 12 Volt e quindi sarà facilmente applicabile sull'attuale produzione di automobili senza costose e radicali modifiche.
Il sistema ha inoltre un rapido tempo di reazione: si "lavora" circa un terzo più velocemente die sistemi frenianti "convenzionali"; sono sufficenti infatti solo 100ms per raggiungere la piena potenza di frenata, rispetto ai 170ms necessari in un sistema frenante (idraulico) tradizionale.
"Cuore" del sistema (ECU di gestione a parte) sono le pinze: fondamentalmente, una delle due pastiglie dei freni è "collegata" ad un cuneo.
L'azione frenante avviene mediante l'utilizzo di motori elettrici. Inutile dire che l'impianto integra anche la funzione di freno di stazionamento.
I motori elettrici girarno e e spingono le pastiglie freno sul disco. L'uso di un "cuneo" consente di "moltiplicare" la potenza frenante con una spesa minima di energia (circa un decimo rispetto ai freni idraulici), grazie al principio funzionale di "auto-energizzazione". La visione del video è -in tal senso- abbastanza esplicativa.
La mancanza di un collegamento fisico tra il pedale del freno ed i freni identifica la definizione di "brake by wire", ovvero di frenare mediante fili elettrici.
Appositi sensori misurano la velocità angolare delle ruote un centinaio di volte al secondo : questo consente la regolazione della "pressione" di frenata (modulabilità) in maniera precisa e accurata.
I risultati dei test sono stati sorprendenti finora. I test hanno impiegato una Audi A6, dotata del sistema di Electronic Wedge Brake, e un'altra A6 avente impianto frenante tradizionale: la distanza di frenata necessaria per passare da 100 Km/h a 0 Km/ h è stata circa della metà nella A6 equipaggiata di EWB !! (*Nota by J-Gian: questa mi sembra una boiata frutto di qualche errore di traduzione, vedi spiegazione sotto)
Ma l'impianto è davvero sicuro? Tutti i sistemi freni che si affidano interamente e cavi elettrici e centraline sono legate -per forza di cose- alla assoluta necessità di un'alimentazione elettrica stabile e "sicura". L' EWB è collegato a due distinte fonti di alimentazioni: una "principale" e una di "backup" / "emergenza" assicurata da una specifica batteria secondaria. Inoltre la sicurezza dell'impianto è affidata anche a logiche di controllo e di verifica del tipo "rindondante".
La prima auto con EWD è prevista al debutto entro il 2010, e sarà -molto probabilmente- un marchio tedesco ed equipaggiare una sua vettura ammiraglia con questo nuovo e rivoluzionario sistema. Potrebbe essere Audi, visto che lo sviluppo e i test sono stati eseguiti con una A6.
Freni elettrici: la tecnologia EWB (Electronic Wedge Brake) di Siemens-VDO - Blog Automotive Technology
*Nota - Circa gli spazi di frenata Siemens asseriva questo:
While a conventional ABS takes between 140 and 170 milliseconds to generate full braking power, the EWB needs only about 100 milliseconds and therefore shortens the braking distance because a car covers the distance of 1.40 meters in one second at a speed of 100 kilometers per hour.
The Wonder Wedge on Wheels — Braking Without Hydraulics
Dunque a meno che le A6 fossero dotate di gomme da F1 e corressero su carta vetrata, difficilmente potranno fermarsi in 20 m anziché nei circa 40 m che impiega una berlina moderna, al netto dei tempi di reazione... ;)
Alcune immagini:
Hi-RES (2.126 x 2.118 pixel) 1,4 MB
Da: Siemens Electronic Wedge Brake (EWB)
Video esplicativo del funzionamento:
