problema notebook
salve a tutti,ho un problema con il notebock,da un girno all'altro nn si è piu acceso e nn so cosa possa essere,l'alimentatore e la batteria dovrebbero essere funzionanti,essendo un po ignorante nel settore kiedo a ki ne sa + di me,qualcuno ha idea di cosa possa essere?grazie...
ps,ho scoperto ke ne in tutta la basilicata,ne a torino esistono dei centri assistenza fujitsu siemens.....
  • Risposte 38
uhm...sembrerebbe che il tasto di accensione nn funzioni piu'...se nn parte ne con la batteria,ne con l'alimentazione.....
Provato a farlo partire solo con la batteria....oppure solo con il cavetto,ma togliendo la batteria dal pc....
Altrimenti devi compilare l'rma...e spedirlo.....
cos'è l'rma?
le varie prove con e senza batteria ecc l'ho gia fatte,e x il tasto di accensione il mio pc ha una funzione ke t permette di vedere i dvd senza accendere windows,premendo un altro tasto,ma neanke quello funziona...
visto ke nn è + in garanzia,posso portarlo in un qualsiasi centro di assistenza pc?
grazie...
Si beh...se nn e' in garanzia,se te la senti,puoi provare ad aprirlo.....
altrimenti o lo porti ad un riparatore affidabile.....
oppure vai sul sito,compili l'rma....cioe la richiesta di riparazione(per gli asus si fa cosi,immagino pure per i fujitsu)...viene il corriere a prendertelo....tre quattro gg,te lo riconsegnano.....
ovviamente la spedizione falla assicurata...se nn e' un servizio offerto da fujitsu
Possiamo indagare.
Devi fare delle prove di accensione con: alimentatore+batteria connessi, solo batteria connessa, solo alimentatore connesso (quindi stacca la batteria), e vedere come reagisce.
per "reagisce" intendo se accende un qualche led, se emette suoni, se emette odori, insomma qualunque episodio microscopico ed apparentemente insignificante lo differenzi dallo stato di "spento".
I suoni, se ne emette, non saranno certo quelli dalle casse, e saranno molto bassi, quindi fai le prove con il silenzio intorno a te.
Ed ovviamente riportami tutto qui :)
Se non da nessun risultato comincia a girarlo e stacca le cose staccabili che potrebbero creare recovery o dispersioni.
Stacca la ram aggiuntiva se ce l'hai, stacca l'hd, stacca la tastiera.
Se non sai come fare (sono comunque semplici sportellini tenuti da un paio di viti) dimmi il modello esatto che provo a darti una dritta :)
Se tutto questo non funziona la diagnosi è solo una: circuito di alimentazione andato.
E' una cosa che richiede la sostituzione della scheda madre e molta mano d'opera, quindi credo che se il portatile non è più in garanzia dovresti prendere in considerazione l'acquisto di un altro.
......Se tutto questo non funziona la diagnosi è solo una: circuito di alimentazione andato.
E' una cosa che richiede la sostituzione della scheda madre e molta mano d'opera, quindi credo che se il portatile non è più in garanzia dovresti prendere in considerazione l'acquisto di un altro....
questa tua ultima frase mi spaventa un bel po tanto.....il pc ha solo 1 anno e 4 mesi di vita, e l'ho pagato 1600 euri.... (ps,ma x legge nn doveva avere 2 anni di garanzia?)le varie prove con l'aimentazione attaccata staccata le ho fatte, ma niente,nessun segno di vita, cmq l'ho portato stasera da un riparatore,provava a smontarlo e domani mi da la diagnosi,anke xke nn ero in grado di smontare tastiera ecc da solo....
boh, speriamo bene :(
ps,se devo sotituire al skeda madre perderò tutti i file ke c sono su?
scusa, poterbbe essere una proposta stupida ma, siccome economica e rapida...
io ho un asus, e da me c'è un piccolo for x fare il reset. l'unica volta che il pc pareva morto, ho infilato la punta di una penna et voilà. Il tuo nn ha un tasto di reset ? se nn hai ancora provato, dacci un occhio e dicci...
errore..l'assistenza fujitsu siemens sta SOLO a torino
ecco come contattarli
http://www.sirpel.it/
