Ho avbuto modo di vedere la pubblicità della OPel che monta motori 1.3 Multijet su Agila e Corsa.
Quel motore è quello FIAT, vero?
Saluti a tutti.
Steka.
GoMadeInItaly
Guest Abarth03
Esatto...solo che ovviamente non vanno a pubblicizzarli come common rail by Fiat... :evil:
Il 1.3 CDTI è lo stesso che monta la FIAT, ma si differenzia in particolare per la coppia:
- quello montato da fiat raggiunge i 180 Nm pari a 18,5 Kgm di coppia
- quello montato da Gm ha meno coppia, cioè 170 Nm pari a 17,3 Kgm.
Sembrano pochi ma quando la guidi te ne accorgi.
Quello montato da GM non ha lo stesso cambio di quello FIAT.
GM ha la possibilità di usufruire dei motori FIAT, ma non con prestazioni più modeste. Quelli al top sono riservati a FIAT, come è giusto che sia.
Lo stesso 1.9 Multijet che verrà montato su Opel e su Alfa avranno potenze e coppie diverse: Alfa 160 cv e coppia elevata; Opel 150 cv e coppia più bassa.
Io credo che in FIAT abbiano fatto bene a fare una joint venture con GM, visto che gli mancano molti motori a benzina.
Tra poco infatti la FIAT metterà sulle proprie auto nuovi motori a benzina provenienti dalla sfera GM (1.6 - 1.8 - 2.0 - ecc...)
Saluti
Provate a cercare su google cdti engine..
Troverete vari comunnicati ufficiali opel che descrivono i nuovi motori
cdti non facendo alcun riferimento alla provenienza fiat, anzi spacciandoli come loro e vantandosi di essere all'avanguardia e di essere i primi produttori di diesel in europa..
Sarebbe anche ora che la fiat tiresse fuori e co....glioni e che rivendicasse
un po i propri pregi... Spero solo che non succeda come è successo per il common rai..
E' già successo.
Questa volta è stato molto peggio.
Nel caso del common rail le spese di industrializzazione se le è cuccate Bosch.
Nel caso del multijet fiat l'ha inventato, sviluppato, industrializzato, prodotto e regalato.
La cosa è ben peggiore.
Ma a noi che ce ne importa?
Siamo li mejo, e ci possiamo permettere questo ed altro.
Guest DESMO16
E' già successo.
..ho visto anche la pubblicità di suzuki
..le tue rime sono sempre intelligenti e gustose :P :wink:
Non sono proprio convinto che i soldi li abbia tirati fuori la Fiat...anzi se il motore esiste e non e' solo un insieme di fogli polverosi in qualche cassetto del CRF lo dobbiamo a mamma GM. Che poi lei si riprenda l'investimento con gli interessi, beh, nessuno, a parte Bin Laden, crede che gli americani siano scemi.... 8)
Ok i soldi li avrà anche tirati fuori GM...almeno spero..ma all'inizio del 99 (un anno prima dell'accordo famigerato con GM) il motore era già bello che finito e dato in prova ai giornasti di tutto il mondo su una punto 2003....nn è che nn sia accettabile che il motore vada anche a GM anzi...se l'hanno pagato...e che questa lo faccia pagare per suo...Platinette lo sponsorizzava dicendo alta tecnologia tedesca.....la cosa innaccettabile è che arrivi prima nn solo su corsa e agila...ma anche su ingnis e wagonR..rispettto a PANDA!!
Io penso che se hanno detto "Multijet" la cosa non è male ....
Insomma
non potevano certo dire "La nuova versione della Opel Corsa con il motore Fiat"
però guardate io ho chiesto molto in giro e mi sembra
che tutti siano a conoscenza della verità ,e comunque
io penso che se le auto Fiat saranno più belle delle Opel
non ci saranno molti problemi.
