[RISOLTO] Dissalatori: L'Africa di domani.
Guest frallog
Non so come la vedete voi ma io penso che una molecola di
sali e' sempre fortemente polare. Ora sfruttando la polarita'
di questa molecola tramite forti campi elettromagnetici si
puo' depurare l'acqua di mar dai suoi sali ed ottenere cosi'
una (grande) quantita' di acqua dolce. Si tratta di inserire
delle piastre elettromagnetiche (tipo condensatori) una ogni
tot litri di acqua e in questo modo si otterrebbe acqua
dolce. Specificamente da 100 litri di acua di mare si
otterrebbero 90 litri di acqua dolce e 10 litri di acqua
salatissima che verrebero riversati in mare.
Allora una serie di dissalatori elettrostatici di questo tipo
(100) alimentata dalle centrali nucleari di domani (a
fusione) consentirebbe di ottenere un fiume di acqua dolce.
Addio alla sete dell'Africa.
Certo ci vuole molta energia.
Regards,
Francesco 8)))
  • Risposte 23
Giorni di maggior attività
l'acqua salatissima anzichè riversarla in mare non converebbe farla evaporare e ricavarne i sali? in fondo il sale è sempre stata una preziosa fonte di reddito.......
Guest frallog
  TonyH scrive:
Si CON UNA PARTE DI QUELL'ACQUA si puo' fare pure quello. COnsidera che io parlo di dissalatori da 500-1000 litri al secondo di portata.
Regards,
Francesco 8)))
uhm uhm ho i miei serissimi dubbi che si possa dissalare con campi elettromagnetici, l'acqua pensi sia inerte? Credo proprio di no, anzi proprio l'applicazione di campi (associata a var di pressione) viene usata per creare specie reattive dell'ossigeno (gas plasma)....
Per di più l'acqua va potabilizzata non semplicemente dissalata quindi tanto vale ricavare acqua distillata e poi arricchirla, vista l'estrema variabilità di schifezze che ci possono essere. Comunque son cose che già fanno.
Alla fine però il problema più grande è che serve tanta energia per lavorare "poca" acqua per cui senza creare centrali (nucleari, eoliche, solari etc etc) apposite è pura utopia raggiungere quantità di acqua decenti.
Guest frallog
  BlacK_Lab3L scrive:
Alla fine avrai visto pure tu quel banale esperimento dove
mettendo una pila in un bicchiere di acqua salata si ricavano
idrogeno e ossigeno ai poli.
Allora:
1) si scavano dei canali per far affluire l'acqua di mare
all'interno dell'Africa (il Sahara?).
2) Si impianta una centrale nucleare a fusione (tra una
settantina d'anni saranno pronte ed economiche)
3) Si ric ava energia eletttrica con poli immensamente
positivi e poli immensamente negativi.
4) Si ricavano grandi quantita' di idrogeno da un lato ed
ossigeno dall'altro.
5) Si costruisce una enormecentrale termoelettrica che brucia
idrogeno e ossigeno producendo vapore acqueo
6) Il vapore acqueo viene canalizzato in vasche di raffreddamento
moooolto sotterranee e con vari livelli costituite all'uopo.
7) Si mandano gli scarti salatissimi verso il mare esterno
COsi' si ha energia elettrica ed acqua purissima.
Regards,
Francesco 8)))
Guest frallog
Dimenticavo: l'idea e' quella di produrre circa 1000 litri di
acqua al secondo per ogni istallazione. Ora quando l'ossigeno
e l'idrogeno vengono riuniti ne scaturisce un'energia
elettrica enorme (il wattaggio e' immenso). Dunque l'energia
elettrica prodotta potrebbe essere molto sovrabbondante
rispetto alle esigenze di un paesino che gli si sviluppa
intorno. Allora la quantita' di energia elettrica
sovrabbondante viene ricanalizzata sulle griglie
elettrostatiche di produzione e questo fa si' che sia
necessaria una potenza molto minore della centrale nucleare.
E' un ragionamento con sviluppo al second'ordine.
Regards,
Francesco 8)))
Mi lascia sempre basito vedere come una persona che si autodefinisce un fisico non abbia la minima idea dei concetti di:
- molecola
- ione
- molecola polarizzata
- idrolisi
- differenza tra campo elettico e campo magnetico
- distillazione
- efficienza di un impianto
- bilanci energetici
- entropia
Guest frallog
  Regazzoni scrive:
- molecola
- ione
- idrolisi
- distillazione
- entropia
a me lasciano di stucco invece certi commenti sciovinisti e sconclusionati.
Senza regards,
Francesco 8(((
Sciovinisti?
Guest frallog
Si sciovinisti.
Leggi semplicistici, effimeri, non esplicativi ma soprattutto: PRIVI DI QUALSIASI COMMENTO COSTRUTTIVO O/E DI UN MINIMISSIMO ACCENNO DI UNA QUALSIVOGLIA PROPOSTA O IDEA (IDEE CHE EVIDENTEMENTE NON CI SONO).
Regards,
Francesco 8)))
