Ho pensato allungo sulle auto elettriche e sui problemi riguardanti l'autonomia e i tempi di ricarica e alla fine ho pensato in una possibile soluzione (anche se non so se se ne é gia parlato o qualcuno la ha gia proposto).
La soluzione é relativamente semplice, consiste nel creare un formato di batteria unico per tutte le auto e modulare per poter dare supporto a tutti i tipi di auto (es 2 batterie per una citycar e 7-8 per una berlina segmento E).
Dunque i distributori, invece di proporzionare le torri di ricarica, sostituisce fisicamente le "pile", le quali saránno poi ricaricate senza la necessitá del fermo auto durante la ricarica.
Ossia, pochi minuti e l'auto é pronta a ripartire fino alla fine dell'autonomia, sia quella che sia!
Sarebbe una soluzione semplice e piú avanti potrebbero utilizzare con lo stesso sistema le pile di combustibile, ovviamente utilizzando lo stesso formato.
cosa ve ne pare?
  • Risposte 24
Guest EC2277
Tre considerazioni: gli attuali accumulatori sono già costituiti da più moduli messi insieme fino a raggiungere le prestazioni necessarie alla vettura in questione. Il peso di tali accumulatori è tale da richiedere una discreta forza fisica per svolgere tale operazione e di solito, al fine di non sottrarre spazio al bagagliaio, sono situati in posizioni difficilemente accessibili percui sarebbe necessario mettere l'auto sul ponte per effettuare tale sostituzione.
Modificato da EC2277
capisco quello che dici e so di cosa parli, ho investigato un po', ma io non parlo dei formati attuali, ma di un sistema completamente nuovo.
Precisamente per ovviare i problemi di peso delle pile, secondo me, l'ideale sarebbe separare il tutto in celle, riuscendo anche a contenere le dimensioni.
L'idea consiste nel creare celle piú o meno maneggievoli, e creare auto che possano ospitarle e che permettano la sua sostituzione in maniera semplice, magari con qualche marchingegno, un carrello specifico o cose del genere. Ovviamente non devono richiedere montaggio alcuno, se no non sarebbe per nulla affidabile.
Per esempio, potrebbero essere inserite dalla parte anteriore della macchina, con un vano specifico, non so, é solo un'idea, non sono ingegnere e non so fino a che punto sarebbe efficente ridurre le dimensioni delle pile e separarle in piú parti complete (mi riferisco al chassis di ognuna, sistemi di connessione, ecc.).
Comunque, immagino che se non ci hanno pensato prima, non dev'essere fattibile, al meno non cosí semplice, ovvio...
Quello che mi preoccupa di più per la diffusione delle auto (e anche motorini) elettriche sono i punti di ricarica.
La cosa migliore sarebbe il proprio garage, ma sopratutto nelle città, gli italiani parcheggiano le auto per strada e non credo vogliano spendere anche 60'000 euro per il garage (oltre al fatto che i garage attuali non sono sufficienti, soprattutto a Milano e Roma).
Il mio sito "Gruppo Hainz": http://www.gruppohainz.it - I miei articoli su Automotivespace http://www.automotivespace.it/author/enzo/ - E quando ci sarà il nuovo sito di Autopareri anche su http://www.autopareri.com - I video del salone di Ginevra 2012 http://www.youtube.com/playlist?list=PL7CA738888644DB9
In Italia come sempre al posto di pensare al futuro e prevenire problemi che si potrebbero generare, si cerca solo di tamponare i problemi.
Il ruolo delle istituzione e dei governi, di destra o sinistra, dovrebbe essere perciò quella di prevedere e imporre con delle leggi certe scelte. In questo caso ci potrebbe essere una legge per cui si impone alle nuove case in costruzioni la presenza di almeno 2 garage per appartamento in modo tale sia da ampliare l'offerta (quindi magari anche ridurre i costi dei garage) che liberare parcheggi in superficie.
Forse non hai idea della densità energetica ottenibile ad oggi con tecnologie di prossima diffusione (polimeri di litio). Queste danno al massimo, nelle applicazioni più spinte, circa 2.8 kW/kg... Anche a fare celle da 1 Kg l'una, pensa un po' quante ne devi impilare (e quindi sfilare al momento del rifornimento). Inoltre questo peso va messo in zone che non disturbino l'abitabilità e la dinamica della vettura, quindi sempre sotto al pianale, in zone riparate. Per la sostituzione dovresti sollevare l'auto, togliere le protezioni, estrarre la batteria, mettere la nuova, chiudere, riabbassare l'auto.
non è un'operazione che puoi fare da solo
non è un'operazione economica
non è un'operazione veloce
L'unico modo di ricare velocemente le batterie, secondo me, è predisporre l'auto con un piccolo motore termico che si occupa esclusivamente della ricarica. Con la velocità di un pieno di benza (o gas, o diesel, o bioetanolo) hai la ricarica senza inquinar troppo.
Altro problema: le batterie ad elevate prestazione di nuova generazione avranno sempre più bisogno di efficienti sistemi di raffreddamento: farle smontabili rischia di rendere più complicati, più ingombranti e meno efficaci questi sistemi.
E poi il motore sarebbe ottimizzato per quel regime ottenendo un ottimo rendimento.
Quello che proponi è quello fatto da Gm con la Volt, cioè oltre i 60km di puro elettrico si usa il benzina per ricaricare le batterie.
La Volt è un'ibrida plug-in, quindi i 60km iniziali li fai caricando le batterie in garage (o da altri punti di ricarica).
esatto, la VoltGM mi é sembrata un'ottima soluzione al problema!!
comunque, é chiaro che la mia proposta non é fattibile, grazie a tutti per le risposte!! ;-)
Cmq risottolineo il fatto che bisogna avere un garage per poter ricaricare le batterie....
Le prime volte che sono venuto a Milano sono rimasto sconvolto di come si parcheggiano le auto...anche tra gli alberi!!!E poi la sera....non si trova mai parcheggio quando si esce...
