  www.motorionline.com scrive:
Al Motor Show di Ginevra, Aston Martin sta per far cadere i veli dalla sua nuova One-77. La prima di una edizione limitata di 77 vetture, rimarrà in mostra all’Autosalone per l’intera durata della manifestazione. “Doveva combinare l’alta tecnologia con la maestria dell’artigianato manifatturiero, e dimostrare le capacità uniche e la passione dei nostri progettisti, ingegneri e partner tecnici”, ha dichiarato il Direttore Generale di Aston Martin, Ulrich Bez. Che è la principale ragione per la quale la vettura fa uso di pannelli di allumino lavorati a mano, e ogni vettura e ugualmente rifinita a mano.
“Molto semplicemente doveva essere la piú alta espressione di Aston Martin. Come potete vedere abbiamo raggiunto l’obiettivo in un modo magnifico”. Basata sulle idee viste nelle gare di corsa del circuito DTM, la One-77 ha una monoscocca in fibra di carbonio che è tanto resistente quanto leggera, sospensioni a doppia forcella “a ogni lato”, per ridurre la forza di rimbalzo. Le vetture si giovano del sistema Dynamic Suspension, che la compagnia rivendica essere il primo per una vettura di strada. Le sospensioni sono regolate a mano dagli ingegneri di Aston Martin.
Le indiscrezioni parlavano di una potenza di 600CV, e di un’accelerazione da 0 a 100km/h in circa 4 secondi. Be’, la One-77 è anche piú potente: dispone di un motore V12 aspirato da 7,3 litri che sviluppa oltre 700CV, Sfortunatamente, i dati finali sulla la potenza, l’accelerazione e la velocità massima non sono ancora disponibili. Il motore è montato piú in basso di 100mm di quello di ogni altra Aston V12, grazie all’utilizzo di un sistema per la lubrificazione “dry-sump”. La compagnia afferma che questo aiuta a mantenere basso il baricentro della vettura.
I test finali sulla vettura devono ancora essere effettuati. Una volta completati, Aston Martin ritiene di poter annunciare una velocità massima di circa 322km/h, un’accelerazione da 0 a 100km/h in circa 3,5 secondi, e un peso complessivo intorno ai 1.500kg. La Aston Martin One-77 rimarrà al Motor Show di Ginevra per tutto il mese di marzo.
Andrea Di Massimo
Da km77.com
da AutoBlog.nl
Modificato da J-Gian
  • Risposte 113
Sarà che io ho un debole per le le made in newport pagnell, ma la trovo veramente clamorosa, bellissima e finalmente ha delle prestazioni da vera sportiva... Come dire non ce n'è più per nessuno...
Le proporzioni sembrano eccezionali.
Charles Bukowski (Women)
attualmente a livello di design,eleganza e proporzioni pare esserci una regina incontrastata(AstonMartin in generale)...può vedersela con lei solo la nota supercar a tiratura limitata di milanese discendenza...
sarà un'altro capolavoro...
  megale85 scrive:
2 bellezze diverse io preferisco la milanese-modenese:):).......diciamo che alla coppia 8C, AM potrebbe unirsi una modenese ma con coda più compatta per 2 posti meno e dei fari posteriori diversi.
Fisker è stato un pò come desilva in alfa........dopo di lui difficile farle brutte:):)
