Non so, ma non mi convince appieno. Troppo piatta dietro.
Automobili
Jeep Renegade 1.0 T3 Limited
Ragazzi non è che la vecchia fosse tanto diversa... Anzi mi incomincia a sorgere il dubbio che sia un Ps, è precisa identica alla vecchia...
E secondo me la base del ps sono le foto della presentazione della vecchia, come questa:
detailphoto.php3?zl_id=14007&zl_idMD=1249
Anche se ribadisco potrei sbagliarmi di grosso...
Modificato da superkappa125
Che siano immagini ritoccate non ci sono dubbi.
Si tratta, con molta probabilità, di foto scartate di questo set fotografico...
... con pezzi incollati di un set fotografico della vecchia Spider.
Anzi, in alcune foto il riciclo è abbastanza evidente.
Quello da capire è se siano ufficiali ufficiali o meno. Ma penso lo siano.
Dal punto di vista estetico le modifiche rispetto alla coupé sono tutte concentrate sulla coda: il cofano posteriore, come nella precedente Gallardo Spyder, permette di ospitare il tetto in tela che si ripiega in circa 20 secondi, oppure di accedere al vano motore, la cui architettura è evidenziata dalle due griglie di aerazione allineate.
Quanto alla meccanica, la nuova Spyder subisce le stesse "cure vitaminiche" della LP 560-4 coperta: il V10 ha dunque cilindrata di 5.204 cc, iniezione diretta di benzina, potenza massima di 560 CV a 8.000 giri/min e coppia massima pari a 540 Nm a 6.500 giri/min; il cambio può essere manuale o meccanico sequenziale E-Gear, mentre la trazione è, come sempre, integrale permanente. La LP560-4 Spyder pesa circa 50 kg più della coupé (1.550 kg in tutto), e secondo Lamborghini raggiunge una velocità massima praticamente uguale (324 contro 325 km/h, anche a tetto aperto), mentre peggiorano un poco i dati di accelerazione (da 0 a 100 km/h in 4 secondi anziché 3,7). Un’inezia, rispetto al piacere di una Lamborghini scoperta...
omniauto.it
Aggiornato il tutto con foto High-Res, quindi si.. è ufficiale.
Modificato da Touareg 2.5
 News al 02/12/2015: Mazda 2.
