Viteria in Ergal
Structure
Qualcuno mi può spiegare perché sulle moto sportive più ricercate, la viteria delle parti a basso tasso di sollecitazioni meccaniche è fatta in ergal? Quali sono le caratteristiche di questa lega di alluminio e zinco che ne fanno un materiale tanto ricercato?
Sono le leghe d'alluminio con le migliori caratteristiche meccaniche (molto simili a quelle dell'acciaio legato), ma conservano un basso peso specifico (2,7 kg/l contro 7.8 dell'acciaio)
S un forum dedicato alla Ducati Monster ho trovato questo domanda-risposta:
Dovendo cambiare la viteria del mio s4 volevo sapere che tipo di lega usare tra: acciaio, ergal, titanio, sulle varie zone del mio mostro: forcelle, dischi freno, piastre sterzo, motore (carter,cilindri), retrotreno.
Se intendi cambiare le viti devi tenere presente che le viti in “ergal” (lega Alluminio Zinco che normalmente ha un tenore di zinco intorno al 5,5%) vanno montate nei collegamenti non sollecitati (ad esempio viti delle carene, tappo serbatoio o carter motore ecc…).
In tutti quei casi dove è richiesta una resistenza meccanica di un... certo rilievo conviene rimanere sull’acciaio, magari viteria con
classe di resistenza 12.9 che è la migliore in circolazione, ovvero quella che presenta una resistenza a trazione superiore (sul veicolo è generalmente montata della viteria standard con classe di resistenza 8.8 ).
La viteria in lega di titanio (normalmente si impiega la lega una lega Titanio – Alluminio – Vanadio) ha una resistenza paragonabile a quella dell’acciaio ma una tenacità estremamente variabile a seconda del tipo di trattamento termico al quale il materiale viene sottoposto. Occorre quindi, se si sceglie questa soluzione, informarsi bene sul tipo di prodotto che si intende acquistare.
Che dica qualcosa di completamente infondato?
Modificato da Structure
Se fossi un ingegnere non userei mai e poi mai l'ergal in parti "portanti" in quanto è molto suscettibile alla corrosione a causa della presenza di zinco anche se è minima.
Insomma...va giusto bene fissare due gusci del serbatoio o unire i carter del motore (dove tanto ci saranno 30 viti) ma io non userei mai l'ergal per mozzi, eccentrici,staffe ecc ecc
Cmq per le moto si usa volento il titanal ;) un tipo di ergal con certe % di titanio...ma è roba costosa tanto è vero che deriva dall'aeronautica
花は桜木人は武士
