Problema con lancia y 1.3 mj
Buonasera avrei bisogno di un vs aiuto...
con la mia lancia y 1.3 del 2005 quando cammino su strade sconnesse e procedo a basso numero di giri si sente un continuo e fastidioso rumore provenire nei pressi della ruota anteriore destra...
il rumore è tipo da vibrazioni....
mi sono rivolto a più meccanici che, dopo aver alzato la macchina, alla fine non mi hanno saputo risolvere il problema...
grazie mille
  carletto scrive:
grazie mille
ciao grazie per la risposta...
cmq è un rumore come se ci fosse qualke cosa un po lenta, che fa gioco...
ma alzandola tutto è ok...
mah
sono un problema ben noto su tutte le ypsilon ovvero sono le pastiglie freno che ballano all'interno della pinza e creano questo rumore solo su strade dissestate o con pavè, il problema si avverte con le pastiglie usurate il problema si risolve cambiando le mollette reggi pastiglia
  jc46 scrive:
io ho risolto cosi anche perche quando andavo sul pavè ancora con le pinzatte originali sembrava si stesse staccando qualcosa poi pigiando leggermente il pedale del freno il rumore scompariva e cosi facendo 1+1 sono arrivato alla soluzione del problema cosa che i tecnici delle officine risolvono con un velo di grasso che rislve il problema da natale a santo stefano
scusa siccome sono in prossimità di fare il tagliando, volevo sapere cosa dire cosa fare cambiare con precisione al meccanico e l'eventuale spesa...
un ragazzo con lo stesso problema mi ha detto di aver montato pasticche piu grandi ma, una volta consumatesi ,cmq il problema si è ripresentato..
ciao grazie
  carletto scrive:
ciao grazie
non dar retta a queste fesserie...per la ypsilon che sia benzina o diesel,il modello delle pastiglie è sempre lo stesso....
cmq è un paio di giorni che ho un piccolo problemuccio..
quando prendo le buche e faccio perentini cambi di traiettoria,sento una specie di stridio dalla plancia.....ma non riesco a capire il punto esatto della provenienza di questo fastidioso e costante rumorino.......
Modificato da brothersfan
