Punto II - Problemi vari...
davide16v
Sono il fortunato/sfortunato possessore di una punto II serie 1.2 16v.. Fortunato perchè non mi ha mai lasciato a piedi, sfortunato perchè da un pò mi fa dannare e di sicuro l'assistenza ufficiale non è di molto aiuto.. Inizialmente ha manifestato problemi di forti sussulti e "vuoti" di motore risolti in parte con la sostituzione dei cavi delle candele. Da qualche mese lotto invece con un minimo più che ballerino e piccoli "buchi" di erogazione" in ripresa. In più sporadicamente si accende la spia gialla relativa la motore. L'esame con l'examiner ha presentato inizialmente errori nel preriscald. a monte poi alla sonda lambda.. Il primo intervento è stato pulire la valvola a farfalla (inutile) poi, pochi giorni fa, la sostituzione della sonda. Il problema è rimasto in più adesso la macchina fatica ad andare in temperatura e a volte la temperatura scende senza motivo. In aggiunta, sempre dal giorno della sostituzione della sonda lambda, l'indicatore della benzina, sempre in ripresa, scende a zero per poi risalire rapidamente.. Va bene che la fiat ha sempre le sue piccole magagne però qui si esagera! Possibili diagnosi? Qualcuno che ha avuto lo stesso problema o simile? Possibili soluzioni? Ogni suggerimento è ben accetto...
Sei tornato dall'assistenza ?
Come è possibile che si siano verificati tutti sti problemi dopo averci messo le mani sopra !?
Anch'io ho avuto problemi di candele e accensione spia arancione , ma con la pulizia del corpo farfallato e altre volte con la sostituzione delle candele è andato a posto. Strano....
Inoltre l'examiner sulla mia centralina mi dava per spacciata la sonda lambda e mi accendeva la spia del servosterzo....resettato il tutto, fino ad ora nessun cedimento ! (sgrat sgrat). Quanti km. hai ?
Come è possibile che un intervento che doveva risolvere dei problemi ne ha creati altri me lo domando pure io! Domani sono a casa e torno dall'assistenza per vedere che errori da stavolta l'examiner. Prima segnalava solo problemi nel preriscaldo a monte. Poi ha dato per spacciata la sonda e l'ho sostituita ma non ho risolto nulla e sono iniziati altri problemi. Inizio a sospettare che più che un problema meccanico sia qualcosa di elettrico che scarica e manda in tilt più sistemi. La mia Punto ha circa 86000 Km...
Scusa davide, l'ho sottinteso ma penso tu abbia capito, anch'io ho lo stesso modello. Al tagliando dei 100.000 è stata seviziata dal famoso
examiner e a detta di sto aggieggio dovevo fare la sonda lambda e tutto
l'impianto del servosterzo (che ha sempre funzionato egregiamente - altra toccata di balle....). Dopo il nulla.....per fortuna che il meccanico è stato onesto e non mi ha fatto del terrorismo...e ai 111.000 di adesso le spie non si sono mai ripresentate (altra toccata alle balle!!).
Per il resto candele a profusione e la marmitta a 88.000 km.
Colgo la palla al balzo anche se ho aperto un altro topic, a te sono mai
successi problemi di accensione (batteria esclusa) ?
In effetti le bobine non sono mai state controllate. Oggi se vado in officina provo a sottoporre il problema. Comunque il problema è strano più che altro perchè coinvolge indicatore del carburante, temperatura del motore e funzionamento del motore...
@ ANDBO: Fortunatamente il servosterzo è andato mentre era in garanzia e mi hanno sostituito tutto. Per quanto riguarda l'accensione mi è capitato solo una volta che non mi leggesse l'immobilizer della chiave e quindi non partiva. Per il resto nulla da segnalare.
Purtroppo da quando ho pensato di andare in officina non riesco più ad uscire ad orari decenti dal lavoro! Ringrazio comunque tutti per i consigli e le indicazioni. Appena riesco controllo, vado in officina e vi faccio sapere.
