Punto 1.2 del 2001: infiltrazioni acqua
FIAT PUNTO
ciao ragazzi.
sono nuovo del forum,ma vi leggo da un pò.
espongo il problema:
ho una punto 1.2 del 2001
ultimamente,per due volte consecutive,mi è capitato di trovare molta acqua sotto la moquette del sedile anteriore destro.
il fatto si verifica percorrendo centinaia di km sotto il sole (ad almeno 35°)con climatizzatore acceso(alla seconda velocità).
il clima funziona bene comunque-raaffredda benissimo,non fa rumore.
ho ipotizzato potesse essere il radiatore interno,ma non è liquido ciò che trovo sul taappeto,ma acqua,inodore e insapore.inoltre,anche a clima staccato esce sia l'aaria calda che quella fredda.
da dove può derivare tutta questa acqua???
cercando su internet ho trovato laa possibilità che si tratti di condensa del climaatizzatore.
effettivamente lo fa solo dopo molte ore e con clima a palla!per cui,effettivamente potrebbe essere.
ho tentaato di scoprire quale possa essere il canale di scolo della condensa e ho trovato tutto l'appaarato vicino il filtro del clima interno collegato con un tubo di circa 3 cm di diametro che va all'esterno.
dal cofano motore ho capito che questo usciva fuori e va verso giù..nel vuoto.
quindi,suppongo si traatti del tubo di scolo!!giusto o è una caavolata la mia teoria?
cmq,questo tubicino(che poi io mi aspettavo fosse di diametro molto più piccolo.....dato che non pensaavo uscisse cosi tantaa acqua)è collegato ad una sorta di beccuccio di gomma con estremità a labbra,le quali sembravano attaccate tra loro-e forse-suppongo-questo non garantiva la fuoriuscita dellaa condensa.
cmq,per il momento ho tolto questa gommina e il tubo scarica liberamente a terra con tutti i suoi tre centimetri di diametro.
raagazzi....secondo voi...questa miaa teoria ha un senso?sarà quello li il tubo di scolo?
vi possono essere altri tubicini?
non so...consigliaatemi voi,.....
grazie a tutti
7 risposte a questa domanda
Anche mia zia ha avuto lo stesso problema su una Fiesta del 99....Una volta trovato lo scolo è semplice da pulire...
Se hai sbagliato troverai ancora acqua, in caso contrario hai fatto un buon lavoro!
si....non è male cm risposta....anche molto concreta direi
certo che però......se i chirurghi ragionassero in questo modo sarebbero cavoli!! :-):D
non c'è nessuno che ha avuto questo problema e che potrebbe espormi con chiarezza dove mettere le mani in maniera da essere certo di avere fatto bene?
ho ancora la moquette tutta bagnata,smontata e la macchina messa al sole ad asciugare.
poi vorrei rimontarla definitivamente.....risolvendo il problema ed evitando di rismontare tutto.i pesci che ormai avevo come compagni di viaggio li ho sfrattati...quindi non mi sembrerebbe corretto farne entrare di nuovi.....;)
aspetto notizie
raga,io ho rimontato un pò di cose della moquette.
per il momento non ho messo le viti e ho infilato due fogli di giornale per vedere se trovo nuovamente acqua.
oggi proverò a fare un viagetto di circa 60 km con il clima acceso.
vediamo cosa succede.
qui c sn più di 34 gradi,quindi penso che dovrebbe produrre abbastanza condensa da capire se vi sono ancora infiltrazioni.
preciso di avere pulito e stappato solo la gommina finale dalla quale esce l'acqua.è molto simile al terminale degli scarichi del parabrezza (per rendere l'idea).
il tubicino interno sembrava libero(gli ho infilato un pezzetto di fil di ferro per provare).
il meccanico voleva smontare tutta l'auto dall'interno,dicendomi che il tubo di scolo del clima dall'esterno è impossibile da vedere.ma se è cosi,io,che caspita ho stappato allora'??''?BOH...
cmq.....oggi faccio questa prova...vediamo che succede.
se avete qualche idea o capite che ho combinato un casino,prima che parla(cioè...fra un'ora)faatemi sapere.
se ho azzeccato spieghiamo come funziona questa cosa....perchè in caso il problema è risolvibile con il fai da te....e ci risparmiamo qualche soldino!
ciao raga
un ciao a tutti
mi sono appena registrato per darvi una soluzione alle infiltrazioni d'acqua
provenienti dal clima della punto,con 3 euro e un po di pazienza si puo
risolvere.Dovete comprare un imbuto per wc in gomma para in un supermercato o in una idrosanitaria,l'operazione che dovete compiere e questa:smontate la ruota ant. dx dal vano motore allentate i due dadi dello
scarico condensa che si trava appena sopra la scatola guida,dal vano ruota ant. dx svitate a mano i due dadi e togliete il canotto.2fase:alzate la pedana
vano cabina lato dx.e togliete il feltro intriso d'acqua tagliandolo con un cutter fino a scoprire la lamiera che divide il vano motere,li troverete un manicotto del diametro 58mm che supporta all'interno un tubo piu piccolo che fuoriesce nel vano motere.3fase prendete l'imbuto che arvrete acquistato precedentemente tagliate la parte piu piccola di circa 1 cm e infilatelo dal vano motore fino a farlo sormontare all'interno dell'abitacolo sopra il manicotto
del diametro 58mm.tiratelo su bene poi fissatelo con una fascetta di plastica con sezione un po larga e stringete il tutto.4fase:prendete lo scarico di condensa smontato all'inizio e con un cutter tagliate la gomma all'intero in modo da allargare il foro, in modo che possa ospitare anche l'imbuto che avete messo.ultima cosa se volete ma non e indispensabile praticate un forellino nella parte inferiore da 3mm tra la flangia d'attacco e
il manicotto in gomma,rimontate il tutto.io lo risolto cosi da 2 mesi e funziona non o piu avuto acqua.ciao a tutti
