Il famoso aantigelo Glaceol RX e gli altri
Salve, mi appresto a fare da me la sostituzione del liquido raffreddamento alla mia Clio III 1.5dci 105CV :mrgreen:. Ho il manuale d'officina so come fare, ma il problema è: che liquido metterci?
RENAULT indica di usare esclusivamente il "GLACEOL RX TIPO D" acquistabile esclusivamente presso di loro, qualcuno sa quanto costa?
Io ero già pronto a trovare un alternativa ma la questione liquidi radiatore oggigiorno si è fatta MOLTO complicata, nei negozi di questo "TIPO D" non c'è traccia, ma poi ho scoperto che esistono liquidi radiatore dichiarati G12 per la Volkswagen (TL 774) e rispondenti anche alle specifiche Renault Tipo D.
Questo significa a questo punto che posso prendere un qualsiasi liquido G12 per Volkswagen e andrà bene, sperando che l'antipatia tra Tedeschi e Francesi non si scateni all'interno del mio motore?
E come orientarsi su quegli antigelo che dichiarano il colore, rosso, giallo, verde, viola, ma senza indicare NULLA su specifiche e composizione chimica?
Modificato da lelevt
ovviamente sul libretto di uso e manutenzione ti consigliano il liquido che vendono loro....mica fessi :confused:
esistono diversi tipi di antigeli.......blu,rossastro,giallo e verdastro...
non serve che trovi il glaceol rx type d.......infatti questo è un comunissimo antigelo puro rossastro..che sia repsol o api o shell o total o selenia o agip non importa...la qualità infatti è identica tra la maggior parte delle marche...con la differenza che alla renault costa se non ricordo male 14.50€.....di altre marche max 8......!
cmq sabato posso darti maggiori info.
Allora, grazie mille per la risposta, comunque ti posso dire che il liquido che ho dentro adesso, che è quello del primo equipaggiamento, è GIALLO, e mi pare che infatti il GLACEOL RX Type D sia proprio giallo.
Ma da quello che ho capito questo liquido è simile o comunque compatibile al G12 VW che è rosso/viola, ERGO i colori non centrano una mazza.... difatti c'è un liquido della MAFRA che è l'unico dichiarato per RENAULT (ed anche VW) ed è rosino pronto all'uso viene sui 5 Euro al litro in confezioni solo da 1 litro.
Solo che il 1.5 dci da libretto ne contiene ben 6,5 Litri e quindi sarebbe preferibile un liquido concentrato da diluire con acqua distillata, il G12 VW originale infatti viene 9-10 Euro mi pare per 1,5 litri da diluire.
Inoltre mi serve da diluire perche facendo il lavaggio del circuito con acqua so già che non si riesce a scaricare tutta l'acqua, ne rimane dentro, e mettendo 3 litri di concentrato sono sicuro di avere massimo 55% di acqua.
Beh, comunque BUON ANNO, fra poco ci siamo.
allora............mi sono informato meglio...
come tu hai scritto il liquido della tua clio è giallo/verdino.....vedendo le caratteristiche tecniche sembra compatibile con quello rosso....
ma sbagli nel dire che i colori non c'entrano una mazza...ad esempio il blu non lo puoi usare sulle auto che hanno tubazioni e/ testata in alluminio:infatti potrebbe corroderli irrimediabilmente...
sta di fatto che ti consiglio di prendere comunque quello giallo:è di facile reperibilità e non costa poi tanto....la soluzione sarebbe quella di prenderne max 4 litri e diluirlo con 3 litri d'acqua..
cmq ,come scritto nel mio primo post,puoi prendere anche altre marche come repsol,tamoil,api ecc....la qualità è assolutamente identica.....non è come sugli olii,dove la situazioni è un po' piu' complessa..
Sono stato alla RENAULT e ho chiesto dell'antigelo, ovviamente mi hanno detto che ci va l'originale, la sopresa però è stata il prezzo, non esagerato:
1 Litro: 6 Euro
5 Litri: 22 Euro
E' pronto all'uso, non da diluire. Certo è caro ma alla fine quelli in commercio generici costano poco meno o uguale.
Forse forse hanno capito che alla gente non piace essere presi in giro, mi pare di aver sentito gente che l'ha pagato di più in passato...
1 Litro: 6 Euro
5 Litri: 22 Euro
beh costa lo stesso perchè è già diluito con l'acqua......quindi tu prendendo alla renault quello già pronto,è come se prendessi mezzo litro di antigelo puro;).......invece quelli in commercio sono puri,ovvero devi diluirli tu con l'acqua....con questi il risparmio è evidente...
