Cambio macchina?
vvls03
Ciao a tutti!
Premetto che rimpiango la mia vecchia uno 55 che nn mi ha lasciato a piedi
MAI(solo ordinaria manutenzione e pompa acqua) e dopo 20 anni aveva battuto il record di 330000 km!!
Adesso mi ritrovo una twingo ke ha un problema di consumo olio:
ha sempre consumato circa 300 ml di olio ogni 1000 km ma adesso
ne consuma il doppio e stranamente il consumo é aumentato di molto..
Ke mi consigliate:la tengo ancora per un pò e dopo comprarmi una panda multijet; magari ki ce l'ha può dirmi se
ha dato dei problemi?
1 risposta a questa domanda
Allora, vediamo un po' di chiarire alcuni punti:
- non si aprono più discussioni sullo stesso argomento. Questa è già la terza uguale che apri sui problemi del motore della tua Twingo. E sembra che le prime due, in cui ti erano state date già delle risposte, tu le abbia del tutto ignorate.
- le discussioni devono avere un titolo non generico e che faccia capire il contenuto della discussione. Quindi se hai il problema con il consumo dell'olio, era il caso di specificarlo nel titolo
- per garantire un minimo di chiarezza di lettura a chiunque, non dovresti usare tutte quelle abbreviazioni da sms ("k" al posto di ch, "nn" ecc..)
Tutto ciò è chiaramente specificato dal Regolamento di Autopareri, che sei tenuto a rispettare, per cui ti invito ad andare a rileggertelo per bene prima di continuare. ;)
