Messaggio Aggiornato al 12/11/2011
Meccanica:
2011-Nissan-GT-R-58.JPG 2011-Nissan-GT-R-57.JPG 2011-Nissan-GT-R-56.JPG 2011-Nissan-GT-R-55.JPG 2011-Nissan-GT-R-54.JPG 2011-Nissan-GT-R-53.JPG 2011-Nissan-GT-R-52.JPG 2011-Nissan-GT-R-51.JPG 2011-Nissan-GT-R-50.JPG 2011-Nissan-GT-R-49.JPG 2011-Nissan-GT-R-48.JPG 2011-Nissan-GT-R-47.JPG 2011-Nissan-GT-R-46.JPG 2011-Nissan-GT-R-45.JPG 2011-Nissan-GT-R-44.JPG 2011-Nissan-GT-R-43.JPG 2011-Nissan-GT-R-42.JPG 2011-Nissan-GT-R-41.JPG 2011-Nissan-GT-R-40.JPG 2011-Nissan-GT-R-39.JPG 2011-Nissan-GT-R-38.JPG 2011-Nissan-GT-R-37.JPG 2011-Nissan-GT-R-36.JPG 2011-Nissan-GT-R-35.JPG 2011-Nissan-GT-R-34.JPG 2011-Nissan-GT-R-33.JPG 2011-Nissan-GT-R-32.JPG
Spec-V :
Egoist :
km77
Video (Black Edition)
L'aggiornamento della raffinata Nissan GT-R continua con il lancio commerciale in Giappone e il debutto imminente al Salone di Los Angeles (19-28 novembre) della versione 2011 che alle latitudini europee arriverà a febbraio 2011 insieme alle versioni inedite EGOIST e Club Track oltre alla rinnovata SpecV che in Italia è già commercializzata. Sarà più potente (circa 50 CV in più), più maneggevole, più curata e più stabile e questa GT-R 2011 sottolinea un impegno costante da parte di Nissan sulla sua punta di diamante lanciata a fine 2007.
SALE A 530 CV
Il raffinato V6 da 3.8 litri nella Nissan GT-R 2011 diventa ancora più performante. Grazie a pressione del turbo, fasatura delle valvole e miscela aria/carburante ottimizzate e condotti di aspirazione e scarico più larghi la potenza sale da 485 a 530 CV a 6.400 giri, mentre la coppia raggiunge i 612 Nm disponibili da 3.200 a 6.000 giri. Il nuovo coperchio rosso sottolinea le prestazioni dell'unità sottoposta a questa cura di cavalli, che è anche più pulita. Le modifiche precedentemente descritte, insieme a una nuova modalità "SAVE" per il cambio con logiche di cambiata riprogrammate permette di raggiungere un consumo medio di 8,5 l/100 km, mentre i gas nocivi vengono abbattuti attraverso un nuovo catalizzatore co nuna nuova centralina più efficiente. Le specifiche per il mercato europeo devono essere ancora ufficializzate, ma è scontato che la GT-R 2011 sarà omologata Euro 5.
E' SEMPRE GODZILLA
"Godzilla", come l'abbiamo soprannominata per la sua aggressività fatta di elementi stilistici giapponesi e insieme corsaioli, si è rifatto un leggero trucco: un paraurti anteriore più largo e dall'aerodinamica evoluta consente di raffreddare meglio i freni e limitare la resistenza all'aria nel vano motore, incrementando la deportanza del 10%. Trattamento uguale al posteriore, che adotta un nuovo diffusore che aumenta la downforce della stessa percentuale. Il risultato è un Cd che scende da 0,27 a 0,26. Completano il leggero facelift estetico le luci diurne e posteriori a LED e il nuovo terminale di scarico più largo. Nell'abitacolo viene adottato un nuovo quadro strumenti e nuovi sedili che migliorano il comfort ma anche il contenimento.
HANDLING MADE IN JAPAN
La Nissan GT-R 2011 migliora ancora la precisione di guida grazie ad un telaio più rigido. E' stata infatti adottata una barra duomi in fibra di carbonio/alluminio ed un rinforzo sul lato del passeggero fra l'abitacolo ed il vano motore. Sono state riviste anche le sospensioni, adottando nuovi ammortizzatori, barre stabilizzatrici e molle, mentre l'angolo di caster delle ruote anteriori passa da 5°35' a 6°00'. Al posteriore invece è stato abbassato il punto d'attacco degli ammortizzatori, mentre fanno parte della dotazione standard nuovi dischi freno da 39 cm e nuovi cerchi in alluminio forgiato.
SPECV, EGOIST E CLUB TRACK
Naturalmente anche la Nissan GT-R 2011 avrà le sue serie speciali. La GT-R SpecV 2011 vanta una coppia di 632 Nm mentre la potenza rimane a 530 CV. Piuttosto è stata incattivita attraveso un nuovo spoiler al posteriore, nuovi cerchi in alluminio, pastiglie "racing", scarico in titanio e controllo di stabilità più permissivo. Sono in procinto di arrivare in Europa per la prima volta anche due versioni limitate inedite: la GT-R Club Track è una GT-R progettata per l'uso esclusivamente in circuito, mentre la GT-R EGOIST è una variante che punta a rendere la GT-R lussuosa e confortevole con finiture e materiali pregiati.
omniauto.it
Prezzi :
Benzina :
3.8 V6 4x4 (530Cv) :
Premium Edition : 90.800€
Black Edition : 91.980€
Leaked.. a breve sapremo anche dati tecnici.
Modificato da Touareg 2.5
 News al 02/12/2015: Mazda 2.
  • Risposte 47
Giorni di maggior attività
in realtà qualche dato è già disponibile e riguarda aereodinamica e peso
Io ho trovato questo su Carscoop
Nissan said that it has also altered the logic controlling torque distribution between the front and rear axles when the GT-R is maneuvering at low speeds to reduce rear-axle 'binding'.
The logic in the gearbox has been changed to give a later downshift from 6th to 5th when the car is being driven in automatic mode, but a more aggressive downshift pattern is adopted when the driver changes from 4th to 3rd, and from 3rd to 2nd gear.
Another improvement for the 2011 MY GT-R is the addition of two NACA cooling ducts to the carbon fibre underfloor diffuser for extra cooling to the exhaust and gearbox while a new, larger diameter pipe connecting the oil cooler promises to reduce gearbox temperatures.
The list of changes also includes a stiffened front transmission mount to reduce vibration through the driveline under high-load conditions.
Furthermore, the balance of the electonic brakeforce distribution bias has been moved slightly rearwards which Nissan says gives greater braking stability in dry conditions. A change in design of the rear brake cross spring is said to reduce noise while a modified air deflector increases rear brake cooling.
Nissan also claims that changes to the emissions system now ensure that the GT-R is Euro 5 compliant, without any loss of output or performance, with CO2 emissions having dropped by 3g to 295g/km.
The Japanese automaker has also fitted uprated insulation to the rear seats to improve improving cabin refinement.
The only visual upgrades for the 2011MY GT-R concern the front and rear bumpers that benefit from a double coat, giving a deeper color finish, while inside, the speedometer and rev counter now sport gun metallic finish surrounds. Finally, the new model year GT-Rs are equipped with Nissan's next generation audio and navigation system that features 40GB of memory space.
cx in calo , passa da 0.272 a 0.268. Grazie ed un nuovo diffusore la deportanza cresce del 10 %. Taglio, pare, del peso pari a 26 kg . Viene dato per certo un plus di CV.
Vari forum e siti.
Sicuramente molto meglio visto che la trazione prima la portano dietro e poi la fanno tornare davanti!
Evidentemente se la fanno tornare in avanti qualche motivo ci sarà... ;)
Comunque 'sta macchina bella non lo sarà mai, ma sto incominciando a farci l'occhio. Certo per quello che costa uno se la fa piacere in ogni caso...
