[Fiat Punto] colori fili radio
Messaggio: Buongiorno vi espongo il mio problema.Ho voluto cambiare la
> radio di serie sulla mia Fiat Punto hlx del 2001 con una con CD USB marca
> Tokai LAR-350B,tutto bene per 5 giorni poi mi trovo con la batteria a
> terra,premetto che mi era venuto un dubbio sulle 3 lucine che rimangono
> accese una volta estratto il frontalino,vado dove ho montato l'autoradio e
> mi dice che è possibile visto che restano sempre accese,mi ha fatto un
> ponte con un filo (?) ,è vero le luci si spengono quando spengo la
> macchina ma non tiene più niente come se l'accendessi sempre per la prima
> volta,all'inizio pensavo di poter sopportare questo difetto ma non è
> così.Vi chiedo se propio non si può fare niente - se devo cambiare
> radio (improbabile) se c'è qualche altro sistema per ovviare a questo
> problema (sempre che ne valga la pena visto che l'autoradio mi è costata
> 90euro + 20ero per montarla) E' solo quella marca che fa questo scherzo.
> In attesa di una vostra risposta vi saluto e vi ringrazio anticipatamente.
> Stefano
mi hanno risposto così.
Ciao, la risoluzione al tuo problema, è quello di fare un nuovo tipo di
collegamento dall'autoradio al blocchetto accensione, prendere un filo
sottochiave e attaccarlo, prendere l'alimentazione fissa e alimentare le
memorie x non perdere le impostazioni salvate.
Il costo di suddetta operazione è pari a 30 euro, se sei
interessato.......facci sapere.
Volevo chiedervi se è possibile che possa farlo io risparmiando i 30€.
Se qualcuno sa di che colori si sta parlando?
Nel frattempo ho comprato una prolunga ISO (maschio femmina) visto che i fili sono un pò corti.
Vi ringrazio anticipatamente
Stefano:lol:
5 risposte a questa domanda
La soluzione proposta è quella giusta. Le autoradio commerciali in genere hanno 3 linee di alimentazione: massa (colore nero), +12V batteria (in genere colore giallo) e +12V sottochiave (in genere colore rosso). Il +12V batteria serve per mantenere la memoria della radio, mentre il +12V sottochiave serve per consentire l'accensione e lo spegnimento solo col motore acceso (o meglio con chiave in MAR) per evitare di scaricare la batteria come è successo a te.
Il problema è che le Punto con radio di serie molto spesso non hanno la linea +12V sottochiave, quindi occorre prenderla dal body computer (ma è un po' complicato) oppure dall'accendisigari. Lo schema dei connettori Iso (A e B nell'immagine) è il seguente:
"Se passi una vita noiosa e miserabile perché hai ascoltato tua madre, tuo padre, tua sorella, il tuo prete o qualche tizio in tv che ti diceva come farti gli affari tuoi, allora te lo meriti."  Frank Zappa
Di nulla!!
Di nulla!!
ciao a tutti
ho una Punto II serie (quella con i fari piccoli per intenderci) versione Steel.
Vorrei montare l'impianto stereo visto che non è montato di serie.
Nel vano dell'autoradio ci sono 6 fili: nero, rosso e quattro nero-giallo, nero-viola e così via...
Ho controllato nella "morsettiera" presente nelle porte laterali (fra telaio e porta) e i colori non ci sono...
Stranamente però ci sono 10 fili per controllare vetri elett. e chiusura centralizz. che mi sembrano decisamente troppi ma con nessuno di questi c'è continuità con quelli del cruscotto.
Sapete dirmi dove vanno quindi quelli del vano portaradio?
grazie.
Ciao H275 e benvenuto!!
Nel vano autoradio c'è un connettore con 6 fili: è quello di alimentazione della radio (connettore A sullo schema che ho postato più su), non va alle casse. Dovrebbe essercene un altro (connettore B, molto simile all'A ma con la linguetta di aggancio in posizione diversa) con 8 fili per collegare le casse con l'autoradio: se le casse ci sono e sono collegate dovresti rilevare continuità tra le casse e i relativi fili sul connettore B.
