Cambio cerchi per gomme invernali?
Devo mettere le invernali sulla polo.
Monto dei 16", ho a libretto anche i 15 e i 14 omologati.
Dite che per l'inverno è meglio comprare dei 15/14 in ferro per montare le invernali?
Pensavo di comprarle da uno sfascia carrozze in una misura più piccola del 16 per risparmiare sulla gomma, ha senso?
6 risposte a questa domanda
  kat scrive:
Economicamente:
mi sono di recente informato un cerchio nuovo da 14 o 15 potrebbe venire sui 50-60-70 euri + diciamo (tirando ad indovinare) 5 euro di copricerchio in plastica che passare dai 16 in lega ai 14 in ferro senza nemmeno copricerchio.....:| poi sul pneumatico passando da 15 a 14 risparmi sui 10 euro
naturalmente a quel punto i pneumatici te li puoi cambiare da solo,
mentre dal gommista per cambiare i pneumatici sugli stessi cerchi (quelli belli in lega), controllarne l'usura, gonfiarli al punto giusto e riequilibrarli pagheresti
5 euro a pneumatico 2 volte all'anno ovvero 40 euro. e avresti sempre pneumatici al massimo della efficienza e che tendenzialmente quindi si consumano meno e sono piu' sicuri.
quindi in soldoni:
60+5 x 4 cerchi = 260 - 10 x 4 (risparmio pneumatico piu' piccolo) = 220 euri
220/ 40 euro anno = solo dopo 5,5 anni raggiungeresti il pareggio
considerato ANCHE che se hai dei 16 sono dei bei cerchioni io ho deciso per i soli pneumatici "compatibili" con i cerchioni in lega che possiedo .
Sicurezza:
la gomma stretta sprofonda piu' nella neve e quindi l'aderenza migliora per la cronaca anche sulla sabbia succede la stessa cosa).
il consiglio del gommista e' stato: se devi andare tutti i giorni sulla neve (es. abiti in montagna) allora monta una gomma piu' stretta,
ma se li monti per avere maggiore sicurezza alle basse temperature e perhce' potresti avere un giorno di neve questo inverno
rimani pure su quelle piu' larghe.
p.s. poi sulla nuova passat si possono montare sullo stesso cerchio di lega sia una misrua larga che una di 10mm piu' stretta 8-)
Espandi
Ok quindi scarto l'idea, lo facevo per un discorso di praticità ed economia!
Alla fine qui nevicherà 5 volte l'anno e quelle 5 se riesco a non muovermi in auto preferisco.
Ti dirò che un amico ha una scirocco r bianca con i 17, d'inverno mette dei cerchi più piccoli in ferro senza copri cerchio e fa la sua porca figura, più rude :lol:
PS: Avendo il senrore press. pneumatici posso montare qualsiasi cerchio? Come funziona questo sensore?
Approfitto della discussione per fare una domanda: se si hanno le gomme invernali già su altri cerchi ci si può arrangiare a montarle o è meglio rifare l'equilibratura?
  marcopolo scrive:
