La Temperatura Motore in assenza del termometro?
FrankyePuleggia
Ciao a tutti, ho una domanda per voi.. dato che la mia corsa 1.3 diesel è sprovvista di indicatore di temperatura dell'acqua come faccio a sapere quando è possibile "tirare le marce" senza far troppi danni? Ma poi la storia di utilizzare un comando "segreto" per visualizzare la temperatura sul computer di bordo vista in qualche discussione
precedente è vera?
7 risposte a questa domanda
E' una bella fregatura quella di non avere il termometro acqua...non hai neanche la spia blu che si accende quando la temp è troppo bassa?onestamente non saprei,devi andare ad occhio:roll:...d'inverno per i primi 10min(ma cmq la cosa ha molte variabili),d'estate 5min...
Un metodo alla buona potrebbe essere quello di aspettare il momento in cui esce aria calda dal clima, li sei sicuro che il motore comincia ad essere un po' caldo.
Comunque un uso normale non è mai particolarmente critico e su un diesel non ha molto senso tirare le marce ;)
Fiat Punto I 55 sx '97
Toyota Prius V2 '06
non sulla Corsa c'è la spia solo del surriscaldamento dell'acqua.. altre non c'è ne sono... in genere seguo il tuo consiglio Motron aspetto che dalle bocchette (ventilazione niente clima acceso) esca aria calda, poi aspetto altri 5/10 minuti prima di "tirare le marce". E per tirare intendo che non mi faccio tutto il viaggio a 4500 giri ma almeno due/tre volte raggiungere i 4000 giri in tangenziale... :D altra cosa, il dato della temperatura sarà sicuramente monitorato dalla centralina, nessuno conosce un modo per farlo vedere anche a me?
PS un motore diesel che temperatura di utilizzo ha generalmente?
RiRino pensavo che la mancanza riguardasse solo la Corsa, invece ho letto che adesso pure la Citroen con la DS4/DSE5 (non ricordo bene quale) non lo montano..
Ti posso dire che su un altro forum ci sono varie guide su come visualizzare il menù segreto della corsa D,presumo che il modello sia quello essendo la C provvisto di indicatore della temperatura.
Il menù segreto compare nel piccolo display dove sono indicati i km totati e parziali;per accedere devi premere 3 volte il tasto azzeramento conta km velocemente e premere più a lungo la 4 volta; scorri tra le pagine premendolo di nuovo.
A questo punto,se hai premuto correttamente i tasti puoi sfogliare le varie pagine;alcune non si sa a che servono,le altre invece sono molto utili!
Cito:
"0° SCHERMATA: -----
1° SCHERMATA: l'ultima riga si riferisce alla alla data di produzione della tua auto, la prima riga non saprei
2° SCHERMATA: data produzione software e credo che il 3.3 sia la versione
3° SCHERMATA: -----
4° SCHERMATA: velocità e contagiri
5° SCHERMATA: -----
6° SCHERMATA: ultima riga TEMPERATURA AUTO, il numero di sopra non è la vendola in quanto il numero cambia a secondo che tengo le luci accese o spente, sulla mia a macchina ferma il numero è 0, a macchina accesa 100, a macchina accesa con fari 78 quindi non saprei
7° SCHERMATA: -----
8° SCHERMATA: -----
9° SCHERMATA: -----
10° SCHERMATA: -----
11° SCHERMATA: il numero sulla riga in alto sono i litri di carburante, la riga in basso il numero a destra è l'autonomia residua in km percorribili
12° SCHERMATA: funziona solo se si ha il computer di bordo nel quadro
13° SCHERMATA: riga in alto sono i giorni trascorsi all'ultimo tagliando, in basso segna i km che sono passati dall'ultimo tagliando auto".
Inviato tramite Tapatalk per HTC Desire.
Modificato da Anto92
Jackie Stewart
