Angoli per carrello trainato da persone IMPORTANTE
Ciao ragazzi questa volta ho seriamente bisogno del vostro aiuto
Devo fare un carrello con base 4m x 4m alto 4 metri
Deve essere il più leggero possibile e verrà trainato da 4 persone
deve fare 20 25 metri e non avrà volante.
Devo fare in modo il più possibile che vada dritto e sia insensibile ad
eventuali perturbazioni che potrebbero innescare una deviazione.
Sulla cima del carrello ci saranno 150 kg ma ben bilanciati.
Come ruote si pensa di usare ruote di motorino
Voi che angoli dareste di convergenza campanatura alle ruote per farlo andare il più possibile dritto?
Vale la pena fare le ruote a mo' di carrello della spesa per farle autocentranti o complicherei solo la cosa?
Per capire meglio cosa devo fare guardate questo filmato da 1.05
Grazie anticipato a tutti
Se le fai a carrello della spesa, va dove vuole lui :mrgreen:
La ruote quanti gradi di libertà devono avere? Ovvero, devono poter sterzare per far manovra?
più che altro gonfiale ben bene.
apri magari un pò la convergenza.
camber se non curvi fai zero e gioca direttamente sul profilo pneumatico
idea stupida ma può funzionare. Sterzare non puoi, ma se piazzi due tamburi di recupero sulle ruote riesci a fargli correggere un po' la traiettoria, roba tipo carro armato.. potrebbero anche servire per farlo fermare senza spaccare le caviglie a nessuno
No no non devono sterzare e per far manovra solleviamo il tutto e lo mettiamo in posizione
Devo fare una cosa che va dritta e possibilmente una volta allineata che vada dritta il più possibile
L'idea di cosimo mi sembra buona bisogan fare delle prove per capire come gestire la cosa (tipo imparare a frenare con un auto nuova)
Per semplicità e facilità di bilanciamento delle coppie frenanti metterei i freni solo su un asse
a questo punto meglio su ant o post o in tal caso l'effetto carrarmato si vanifica troppo?
Grazie comunque
Per fermarlo avremo una corda che finita la rampa blocca il carrello
Se deve andare solo dritta gli angoli non sono un problema. Colleghi rigidamente mozzo e telaio. Puoi avere campionatura e convergenza zero, così fai meno sforzi a spingerla.
Come freni, freni a nastro con comando a filo o a bacchetta. Quelli delle biciclette insomma.
Per i tamburi l'impianto si complica, a meno di non usare quelli di un ciclomotore (comando a filo)
Pensavo magari che servisse a qualcosa nel caso parta una sbandata il camber mi aiuta comunque in qualche modo facendo lavorare comunque la gomma
In ogni caso OK capito.
