Aiuto per Excel
Mi vergogno un po' a fare questa domanda ma mi sono impallato:
Sto costruendo un foglio excel dove verranno raccolti dei dati:
Le colonne sono: ORA/VALORE1/VALORE2/VALORE3, ogni 15 minuti vengono annotati i 3 valori con la rispettiva ora Le colonne sono rispettivamente B/C/D/E e i dati vengono aggiunti riga dopo riga a partire da riga 3
Visto i dati sono molti avrei bisogno che in una cella (supponiamo F3) appaia l'ultimo valore1 inserito. Es: nella colonna B di VALORE1 ho inserito i dati fino alla riga 85 e dalla 86 sono vuote in F3 voglio che appaia il dato inserito nella casella C85.
Qualche anima pia, sempre sia riuscito ad esporre il problema, ha qualche suggerimento?
Grazie
 Clio trefaseb dinamica e Scenic edizione uno entrambe alimentate a miscela di idrocarburi contenenti da 13 a 18 atomi di C.
Ciao, ti ho scritto un piccolo modulo vba che penso fa quello che chiedi, ho considerato le colonne B C D E F, i valori sono inseriti partendo dalla riga 3, in F3 è memorizzato l'ultimo valore della colonna C, (si può fare anche per i valori in D e in E).
Per installare il modulo ( in office 2007), crea un documento con attivazione macro o meglio .xls (2003-2007), vai su Sviluppo -> Macro -> Crea -> dagli un nome
All'interno della funzione inserisci queste righe
Application.ScreenUpdating = False
Dim i As Long
i = 2
Do
i = i + 1
Worksheets("Foglio1").Range("F3") = Worksheets("Foglio1").Range("C" & i)
If Worksheets("Foglio1").Range("C" & i + 1) = Empty Then Exit Sub
Loop
Per avviare la funzione primi F5
Funziona alla grande!!!
Grazie mille
