Accensione spia sistema EOBD , GrandePunto 1.4 Benzina/GPL
frank1964
Ciao a tutti,
mi si è accesa stamane in corsa la suddetta spia (simbolo del motore color arancio) con messaggio a display "far controllare il motore", l'auto funziona regolarmente in marcia, ho solo la spia accesa.
Ho guardato il libretto e dice che "l'obiettivo del sistema EOBD è:
- tenere sotto controllo l'efficienza del'impianto
- segnalare un aumento delle emissioni dovuto ad un malfunzionamento della vettura
- segnalare la necessità di sostituire in componenti deteriorati"
l'auto ha 59 mila km, ho appena cambiato olio e filtri olio e gpl
l'impianto è Landi montato dalla fabbrica
ho notato però una cosa: cercando nel computer di bordo, ho trovato che i km rimanenti al service sono pari a zero,
in realtà l'ultimo azzeramento è stato fatto credo a 18 mila km, e quindi è molto probabile che non sia stato fatto ripartire il conteggio alla rovescia dei km mancanti al prossimo tagliando, ma allora è possibile che sia questa l'anomalia che mi sta segnalando, ordinandomi di andare in officina?
oggi vado in officina FIAT e volevo saperne di più prima di andarci, che mi sapete dire?
grazie
Modificato da frank1964
  • Risposte 23
Top Posters For This Question
Dev'esserci qualche problema nell'impianto di alimentazione...sonda lambda o qualche altro sensore elettronico che non fà più il suo dovere che manda in crisi la combustione ed i suoi valori:pen:...oppure gli iniettori del gpl:pen:...a 30.000km è stato regolato il gioco valvole??
Ma la spia resta accesa o si è spenta poco dopo??
Ciao, mi sono fermato ed ho spento e riacceso, ma rimane accesa.
La verifica del gioco valvole è stata fatta a 36.000, ma mi han detto che le valvole erano ok
Si non è per forza detto che il gioco valvole sia sballato dopo 30.000km,ma è necessario farlo cmq ogni 30.000,poi se è ok,poco male;)
Per fare la diagnosi elettronica non ci dovrebbe volere troppo tempo,probabilmente avevano altro da fare...
:(r Ciao, posto un aggiornamento ... l'officina mi fa sapere che dalla diagnosi risultano diversi errori, sembra che l'auto consumi troppo, alimentazione troppo ricca, mi dicono che devono controllare sensori, traferri, disossidare contatti, verificare eventuali cavi interrotti, si parla di 4 ore di lavoro, non riescono nemmeno a farmi un preventivo, non so cosa pensare, possibile che sia così difficile individuare un guasto con le centraline che ci sono adesso? :(r
Sembra un problema di sonda lambda che serve per regolare il rapporto della miscela aria/benzina...cmq un meccanico in gamba,capirebbe subito il problema,in max 1 ora il lavoro si fà...mi sà che ti conviene cambiare meccanico,altrimenti c'è il rischio che questo ti cambia pezzi a casaccio(o perchè non è capace,o perchè vuol fare il furbo;))e ti fa spendere un sacco di soldi...
si, la miscela troppo ricca è solo uno degli errori segnalati, forse causa anche gli altri? boh...
non so che dire, è autorizzato Fiat, lo conosco da un po' di tempo, ma la mano sul fuoco ...
più tardi mi fa sapere ...
comunque sia gli farò documentare l'intervento, vediamo cosa ne esce
purtoppo Fiat qui in zona non c'è molto, questo mi sembra il più onesto, speriamo bene :afraid:
grazie
