Miglior olio per 500 1.2 a benzina
Sto per sostituire nuvamente l'olio, ma al posto del selenia 5-40 vorrei cambiare marca e metterne uno migliore, piu che altro che non si consumasse molto, ormai sono quasi a 30000 e il suo litrozzo ogni 10000km , per avere il livello sul max se lo beve...........Quindi se qualcuno è in grado di consgliarmi un'olio meno volatile.........................ciao a tutti e grazie
  • Risposte 43
Top Posters For This Question
I liquidi - olio e acqua - è sempre bene non averli al massimo, ma a metà tra il massimo e il minimo, per lasciare spazio alle dilatazioni termiche e agli sbattimenti che variano il livello.
Mettendolo sempre al massimo quando va in pressione trafila, e per fortuna, sennò farebbe saltare qualche corteco ;)
Come olio, è sempre bene attenersi alle gradazioni consigliate. La marca può variare, ma le specifiche no.
forse mi sono espresso male, vorrei solo cambiare marca e non la gradazione e mantenere il 5-40 come dice fiat. quindi se qualcuno ha sostituito il selenia con un altro olio mi ineressava sapere come si è trovato, tutto qui ciao e grazie................Paolo
Olio 100% synth, Api SN, specifico x auto benzina e LONG life , di GRANDE marca.
Tipo Mobil1 o castrol EDGE
1happydream
PS Imho meglio un cambio a 15-20 mila km (anche se la Casa non lo richiede)
Addirittura...imho anche con il livello al max,non ci dovrebbero essere problemi di sorta,forse 30 anni fà era un'accortezza da tenere più in considerazione,ma oggigiorno,credo che in fase di proggetto è una cosa a cui tengono sufficientemente conto,per cui anche con il livello al max,il limite per eventuali problemi,è più alto imho...
Io consiglio di metterlo sempre al max quando lo si controlla,per un semplice motivo,nel caso ci si dimentichi di controllarlo,o per qualche guasto,il motore si ciuccia l'olio,avere qualche grammo di olio in più,può far comodo;)...
Sul'olio della 500,puoi cambiare marca,ti consiglio le più famose,castrol,shell,total,repsol,ecc..ecc..,l'importante che abbia la stessa gradazione e specifiche dettate dalla casa madre...
Se lo metti al max non ti tieni margine di errore (es: olio non ancora tutto nella coppa) e aumenti la pressione del circuito.
Meglio mettere a metà, e controllare periodicamente.
Idem liquido raffreddamento
1happydream
Per la 500 1.2 è prescritto l'olio Selenia K PE che ha una specifica API SM.....
imho basta ed avanza per un classico fire 1.2........la specifica SN è piu' recente e presente soloin alcuni olii abbastanza costosi come questo........
images?q=tbn:ANd9GcTQs9aiak-9PEXGrJWwkzj7iGbzXL_bsYH34dje0NF9784AM3f-AQ&t=1
io non provo gli olii,ma li vendo.......pero' ti posso dire che molti miei clienti ne parlano davvero benissimo,e anche se costicchia abbastanza (14-15€ al litro),vengono ripagati con migliori consumi e prestazioni......
boh forse è il cosiddetto "effetto placebo",pero' visto che vuoi cambiare olio con uno in teoria migliore,puoi provare questo :)
Infatti quando si cambia l'olio,lo si mette a metà,si utilizza l'auto normalmente,poi il giorno dopo,dopo che l'auto è stata ricoverata per tutta la notte e l'olio è tutto in coppa,rabbocchi sino al max...io con tutti i rabbocchi che ho fatto,non mi è mai capitato di superare il max e non credo ci voglia molto,se si è impediti in queste cose,meglio passare dal meccanico;)...per il liquido di raffreddamento,se malauguratamente si supera il max,lo spurga da solo il liquido in eccesso;)...
OT. Particolar riguardo al livello d'olio è bene averlo sui diesel: su questi superare in modo considerevole la tacca del massimo può portare a fumosità bluastra o nei casi peggiori a "fuga" del motore nel caso in cui il lubrificante venga aspirato in camera dai condotti di ricircolo vapori.
Non è così facile succeda eh, però specie nei diesel con DPF in cui si hanno talvolta trafilamenti di carburante in coppa (e quindi ulteriore innalzamento livello olio) è bene tenere in considerazione che oltre a restare senza, è brutto anche avercene troppo ;)
Modificato da RiRino
questa tua conclusione ...........................in teoria migliore...................lascierebbe presupporre che forse un helix ultra darebbe lo stesso risultato ad un costo mi pare molto minore ?...................ciao cmq grazie a tutti
