Controllare possibili intrusioni nella propria rete Wi-Fi
Prestige
Chiedo lumi riguardo la possibilità di utilizzare qualche programmino freeware, di facile configurazione, che mi permetta di tener sotto controllo la mia rete wi-fi.
"Spero" che la colpa sia solo della linea di emmenthal di fastweb ma non vorrei che ci fosse qualche furbetto nel condominio :roll:
Grazie :)
Modificato da Prestige
  • Risposte 24
Giorni di maggior attività
il modo più semplice è collegarsi col browser al router wifi
e cercare nei vari menù quello che, sicuramente è presente,
si chiama qualche cosa come "LAN clients".
questa ti farà vedere una lista di indirizzi IP + nomi dei sistemi colllegati alla rete:
qualcosa del tipo
192.168.1.x nomepc
forse divisi fra client statici e dinamici.
devi verificare che siano elencati solo i tuoi dispositivi .
ovviamente se trovi un nome che non conosci quello potrebbe essere di un amico che è stato da te o di un intruso.
se invece trovi solo indirizzi IP devi cliccare con il mouse destro sopra l'icona della rete wifi del tuo pc, selezionare status
e verificare quale sia il tuo indirizzo IP, eventuali altri potrebbero essere il tuo smartphone o intrusi.
comunque questo capita solo se la rete è aperta, se è cifrata (possibilmente wpa2) non dovresti avere problemi
di intrusione ...o se li hai a quel punto sono bravi e son cazzi liberarsene.
se la rete è aperta di possono comunque usare dei trucchetti per complicare la vita al prossimo:
dare alle rete un nome tipo "virus.exe" sufficiente a scoraggiare gli inesperti a collegarsi
più subdolo dare alla rete un nome con caratteri non stampabili in modo che cercandola appaia come una casella vuota e quindi la gente
non ci faccia caso
settare la rete in modo che non pubblichi il nome ovvero non faccia il "broadcast dello SSID": dovresti trovare da qualche parte nei menu una cosa del genere
in quel caso per collegarsi alla rete che "non si vede" occorre sapere che esiste e fornire come "password" prorprio nome della rete stessa
( di solito formato da un numero di caratteri "a caso")
poi sia che sia cifrata che aperta si può filtrare il MAC address o incasinare ad arte l'indirizzamento /gateway/porta del gateway
...ma se non sai quello che fai finisce che non ti colleghi più nemmeno tu.:lol:
Cambia la password se usi ancora quella originale , fa in modo che la rete non sia visibile come detto sopra, io uso Network Magic devi vedere se funziona con il tuo router.
Grazie :)
Ho messo su una rete Wi fi a mia madre ( che a 74 anni ha deciso di buttarsi sull'informatica :) ) ma per ora ho solo impostato il WPA - PSK
Un blobbone a 30 cifre che ritenevo abbastanza sicuro...:(
Che altre modifiche mi consigliate ?
Dico solo che ho dovuto buttare un AP perché anche se disabilitavi il WPS da pannello di controllo, reaver riusciva a ricavare in ogni caso la passphrase.
Grazie a tutti :D
Ho controllato e mi sono segnato tutti gli indirizzi MAC dei miei dispositivi. Terrò sotto controllo la situazione per capire un po'.
Per completezza segnalo che il router è il D-Link DIR-635, la connessione è protetta con WPA/WPA2 PSK e la password non è quella di default ;)
Hai notato accessi strani?
