Gomme anteriori diverse dalle posteriori
Anto92
Un mio amico ha cambiato vettura,e siccome le sue gomme anteriori (della Michelin) sono ancora in condizioni più che buone ha deciso di regalarmele.
Le mie (Firestone) anteriori invece sono molto consumate (quasi liscie).
La domada è: essendo le mie posteriori ancora in buono stato posso montare delle gomme diverse all'anteriore?
Ovviamente le misure sono le stesse!
Jackie Stewart
7 risposte a questa domanda
si.
se le gomme hanno le misure giuste, ed uguale disegno del battistrada possono essere tranquillamente montate, ma solo se entrambe vanno sullo stesso asse, come farai tu.
montare, per esempio, gomme diverse sullo stesso asse è fuorilegge.
come già detto però sei perfettamente in regola. ;)
okkio comunque che non ci sia troppa differenza di consumo e quindi di tenuta, perchè potresti ritrovarti con un'auto
poco prevedibile.
Domani allora vado a farmele montare dal gommista e per i primi periodi le terrò d'occhio :)
Jackie Stewart
Esempio:
una cosa è una gomma 225/45 R17 91V
un'altra cosa è una gomma 225/45 R17 98V
91 e 98 sono due indici di carico (esemplificativi) che sono comunque presenti sul libretto della tua autovettura.
http://www.pneumatici-pneus-online.it/indici-carico-e-velocita-consigli.html
Devi controllare che l'indice di carico dei pneumatici che ti ha donato l'amico sia almeno uguale o superiore a quello riportato sul tuo libretto ;)
Dopo per sicurezza vado a vedere,ma credo di si essendo la sua (ex) macchina una grande punto come la mia!
EDIT: Ho appena controllato e vanno bene,87H tutte e 4.
Modificato da Anto92
Jackie Stewart
