Strano rumore 1.6 hdi/tdci
Ciao a tutti, volevo chiedere lumi riguardo uno strano rumore che affligge da un pò il motore 1.6 tdci/hdi 115cv 8 valvole euro5 della mia auto...ha cominciato quando aveva appena 5000 km...adesso ne sono passati circa 10000 ma la situazione resta inalterata...viene dalla zona cinghie, sembra un ronzio cadenzato (a momenti sembra il verso di una rana) e lo fa solo al minimo (750-800 rpm) e a caldo...a freddo non capisco se lo faccia a e venga coperto dalla maggiore rumorosità del motore (difatti anche a caldo, se provo ad accelerare anche pochissimo giusto per portarmi a 1000 rpm, non si sente più per poi ritornare ben udibile al minimo)...posto un video che ho trovato su youtube in cui si sente un rumore praticamente identico su un 1.6 hdi vecchia versione (110 cv 16 valvole euro4) quindi suppongo che non sia un problema che accade solo nell'ultima versione...naturalmente sono già stato in assistenza più volte, ma mi ripetono sempre che è normale...a me non sembra tanto:roll:
Grazie a tutti coloro che mi risponderanno
Non capisco cosa spinga i moscerini a prendere sempre l’autostrada contromano (cit.)
beh sembra un classico rumore della puleggia dell'albero motore....solo che mi sembra strano che si sia presentato già a 5000km....
puleggia albero motore...quella esterna che muove la cinghia dei servizi, giusto? è grave?
in rete ho trovato altri possessori di questo motore, anche con pochi km, che hanno avuto lo stesso problema, e anche lì gli hanno risposto "è normale"...a qualcuno hanno cambiato la distribuzione, ma solo perchè faceva anche cigolii e/o rumore di trascinamento...
io non so come comportarmi, sono andato in assistenza tre volte e mi hanno sempre risposto che è normale, per andare in un altro centro assistenza autorizzato dovrei sorbirmi tra i 150 e i 200 km...francamente preferirei prima avere dei pareri qui e, se devo farmi questo viaggio, almeno farlo con un minimo di sicurezza del fatto mio...
Mi sembra di aver capito che comunque da quando hai sentito il rumore ad ora hai percorso 10000 Km senza nessuna variazione, giusto ? direi allora che è una rumorosità accettabile perchè non presenta ticchettii metallici tipo questo video
Dal rumore sembrerebbe la puleggia con smorzatore dell'albero motore cinghia servizi. La mia 206 1.4 Hdi faceva lo stesso rumore. Questa puleggia è suddivisa in due parti. Una interna solidale alla puleggia albero della distribuzione ed una esterna dove vi è la puleggia vera e propria dei servizi. Nel mezzo vi un un materiale antivibrante che con il tempo si consuma. Strano dopo appena 5000 km. Lo stesso rumore si è presentato a 160.000 Km e poi a 185.000 km. Problema definitivamente risolto la seconda volta montando un pezzo modificato (valeo mi pare) con cingia servizi inclusa. Ora a 230.000 Km tutto ok.
Ti consiglio di non marciarci su alla leggera. Se per caso la puleggia cade potrebbe risentirne anche la distribuzione primaria. Almeno sul 1.4 è cosi, e non credo cambi molto per il 1.6.
Normale un corno!
A me il problema l'ha risolto un meccanico generico. Ora il rumore non c'è più quindi se c'è non è normale.
se l'auto è nuova comprata in concessionaria devi far valere i tuoi diritti.
Normale un corno!
