Caldaia che perde e va in corto.....
Torno a casa dopo giornata di lavoro in giro per le autostrade del nord,pioggia tanto per cambiare,apro la porta di casa e :
senza luce!!!:(r
riattacco il salvavita (si chiama così??) ma si stacca subito.
Tutti i controlli di rigore poi sento sgocciolare....pozza sotto la caldaia.:(r
Provo a spegnerla,miracolosamente si attacca la luce.
Ovviamente erano le 18.30 e l'assistenza della Immergas chiude alle 18!!!! ma pork...
In sostanza ho la luce,ma sono senza acqua calda e senza riscaldamento.
Ho lasciato messaggio in segreteria.
Esperienze?? di che morte devo morire??
Quanti giorni senza acqua mi toccherà fare?
E,soprattutto,se devo cambiare la caldaia (10 anni) quanto cacchio mi costerà questa sfiga??:muro:
"Non ti ho tradito, dico sul serio. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il tait, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavalette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio!!"
Un pò difficile fare una diagnosi al buio.
Che c'ha il microaccumulo o il classico boiler da 50 litri?
Dovrebbe essere un piccolo o-ring sul tubo che va al microaccumulo o al boiler,ma ti sconsiglio di metterci le mani.
La chiamata sicuramente la paghi...poi boh dipende se hai un contratto di manutenzione programmata o no.
Ovviamente tutto ciò che è usurabile si paga.
Ipotesi sostituzione:
Mq dell'immobile?
Se stiamo sotto i 120 mq,direi che una 24 kw dovrebbe essere sufficiente per un impianto normale....una beretta tradizionale costa circa 700 euro.
Una a condensazione dovrebbe stare un millino...
Poi comunque c'è la possibilità di accedere alla detrazione del 55%.
Mq dell'immobile?
sì sono sotto i 120mq, mi sembra che sia una 25,6 kw.
Il problema è che,per risolvere,devo chiamare Immergas.
Interessante il discorso della detrazione del 55%.
Non lo sapevo,domani chiamo la commercialista.
Per il discorso luce ovviamente l'ho spenta (la caldaia) e ora funziona tutto.
Ho tentato di spostarla solo sull'acqua calda ma salta.
Continua a sgocciolare,ho un pataccone della miseria:muro:.
La cosa che mi preoccupa è quanto tempo starò senza acqua calda e riscaldamento,col freddo che è tornato...::~
Mò che mi ci fai pensare...potrebbe essersi rotta la valvola che blocca l'afflusso di acqua dall'impianto idrico...
Ci vuole comunque il tecnico.
L'unica cosa che puoi provare è chiudere il rubinetto dell'acqua sotto la caldaia.
Però comunque niente riscaldamento.
Maaaa...c'è solo un tecnico disponibile?
Se la caldaia non è in assistenza esclusiva con contratto di manutenzione qualsiasi idraulico dovrebbe poterci mettere le mani ed eventualmente risolvere il problema(se è quello che ho ipotizzato)
Tocca niente. Fa toccare a chi fa manutenzione. Se ha l'accumulo come credo potrebbe essere partita una qualsiasi di quelle componenti: da una guarnizione al serbatoio acs stesso. Difficile dirlo così sinceramente. Le possibilità che sia partita non sono peregrine, ma non è detto.
Per curiosità hai possibilità di controllare la pressione del circuito? Potrebbe essere partita la valvola
Nel MALUGURATO caso in cui dovessi cambiare la caldaia, ti avviso che le detrazioni al 55% terminano a giugno se non erro, quindi non perdere tempo dopo l'installazione. Anzi, dì al commercialista di non perdere tempo, che poi bisogna correre...
el Nino
Terminano il 30 giugno e devi sostituire la caldaia esistente con una a condensazione.
grazie a tutti.
In questo preciso momento il tecnico ci sta lavorando.
Il problema è stata una perdita,si spera che l'acqua non abbia danneggiato le schede.
Aggiornamenti tra un pò...SGRAT SGRAT
Allora? Qui c'è chi è curioso! :mrgreen:
