Laptop, presentazione, audio che ronza, HELP Urgente
Ho un convegno fra poco più di 1 ora in cui sono relatore.
il problema è che la cosa si svolge in videoconferenza quindi mi ritrovo a dover collegare il laptop ad un amplificatore esterno e cazzi e mazzi. Il portatile che uso abitualmente ha appena fatto sepuku, devo usare il muletto che:
1) ha la batteria morta per cui deve essere collegato sempre all'alimentazione o non dura 5 minuti
2) con l'alimentazione collegata, l'output su amplificatore audio produce un fastidiosissimo ronzio
Se sostituisco il suo cavo con uno senza terra il ronzio dovrebbe sparire. E' una cosa sicura o rischio di far esplodere il nucleo di curvatura?
Che nervi... :(r
non ce l'hai un altro cavo tripolare da provare ?
Distogli l'attenzione dal ronzio con un sapiente uso di scorregge e rutti :si:
una ciabatta filtrata non la trovi ?
Intanto prova con quella. La filtrata dovrebbe filtrare le armoniche delle 55 Hz che poi senti negli altoparlanti :)
Modificato da loric
Se hai un cavo bipolare senza terra non dovresti avere grossi problemi ( hai la carcassa del PC in dispersione , ma lo tocchi solo tu )
