Come da titolo...due ore fa mi è arrivato il nuovo televisore per la camera (anche se sarebbe un tv monitor):
SAMSUNG T24C300
Purtroppo non ho potuto prendermi qualcosa di più valido causa finanze limitate.
Ho messo il vecchio samsung syncmaster 932 al posto del vecchio schermo pc.
E ora iniziano le note dolenti.
Sono due ore che sto moccolando...ho la camera ridotta a uno schifo e ho cavi dappertutto...perchè?Perche sto cacchio di nuovo tv non ha la presa per le cuffie!!!
Vi spiego meglio...l'audio dei nuovi televisori (a meno di non andare su grandi cifre) mi fa letteralmente schifo...e il mio nuovo tv non fa eccezione...2x5w...il mio cellulare fa meglio.
Pure il vecchio 932 faceva pietà...così l'avevo collegato al mio vecchio stereo...risultato bei bassi...suoni profondi...soddisfazione piena senza spendere una lira.Avevo collegato i jack rosso e bianco all'uscita per le cuffie del 932...messo lo stereo in AUX e via!
Sul tv nuovo c'è un solo buco adatto al jack...ma c'è scritto pc in o qualcosa del genere...risultato non funziona.Ho provato a prendere dei cavi e collegare il jack rosso dalla porta tv a quella stereo...e così anche per il bianco.Niente.
ho smontato le casse e il sub del pc e ho provato a connettere quelle...niente...aiutooooo!!!
Questo è il tv:
ed ecco il retro:
lateralmente c'è una grossa fessura per infilare non so cosa e una porta usb
Questo è il retro dello stereo che volevo collegare:
Questo è il cavo che con l'altra tv non mi creava nessun problema:
Questo è il cavo in dotazione...c'è scritto sul libretto "cavo stereo"...non so a che serve ne come funzioni
Questi sono i cavi con cui volevo fare il "ponte " fra tv e stereo:
Questo è il dietro del sub al quale si collegano le casse (che utilizzo attualmente sul pc)
Come posso fare??Sto diventando matto!!!
Senza contare che ora al pc vedo le immagini schiacciate...dovrò risolvere in qualche modo
Modificato da LucioFire
  • Risposte 88
Compra un cavo rca come questo:
e infilalo sulla tv nel rosso/bianco che in foto si trovano a sinistra. Sullo stereo lo infilerai nei rispettivi aux rosso/bianco nel pannello posteriore.
BMW M135i xDrive 306 cv
negativo....
quella fotografata e' una presa IN ENTRATA sul tv/monitor... ergo da li non esce niente.
allora
dalle foto che hai fatto...
dietro al monitor sono solo ENTRATE (o la scart o la COMPOSITA/RGB) quindi da li non esce nessun segnale... a te serve un'uscita.
inoltre il cavetto PC IN e' il cavetto che servirebbe se connettessi un pc al monitor...
con la VGA mandi il segnale video, con il cavetto jack manderesti l'audio, quindi OUT dalla scheda audio del pc a IN sul monitor.
mi pare IMPOSSIBILE che non ci sia una presa per le cuffie da qualche parte, che ti permetterebbe di utilizzare lo stesso cavetto che usavi prima.
hai guardato sotto TUTTI i lati del monitor?? dx, sx, sopra e SOTTO (soprattutto)!!!
dopo controllo sul sito samsung.
aggiungo:
T24C300EW - SPECIFICHE | SAMSUNG
qui dicono che una presa cuffia c'e'...
su un altro sito invece ho visto che non c'e'...
su un altro mettono invece che c'e' una coppia RCA audio che allora la soluzione di Felis sarebbe corretta...
fammi sapere se trovi un buchino per il jack cuffie (magari dietro uno sportellino non so) o se la soluzione RCA+RCA funziona.
Modificato da toniz
Citroën C4 Picasso 1.6 BlueHdi 120 cv EAT6 Intense (2015) Ex: Citroën C4 Picasso 1.6 Hdi Elegance CMP6 110 cv FAP (2008) ? -  Renault Megane Scénic 1.9 Dti Kaleidos (1999) :agree: - UK vuole bandire i motore a combustione entro il 2032 - Secondo me non ce la farà! 13/02/2020     Childhood's Dream Pagina FB
io non vedo nulla
Queste sono le specifiche:
[TABLE=width: 620, align: center]
[TR]
[TD=class: cel1, align: center]Schermo[/TD]
[TD=class: cel2, bgcolor: #EEEEEE]Tipo[/TD]
[TD=class: cel3, width: 337, bgcolor: #EEEEEE]LCD retroilluminazione LED[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel2]Dimensioni[/TD]
[TD=class: cel3]24 pollici[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel2, bgcolor: #EEEEEE]Dot Pitch[/TD]
[TD=class: cel3, bgcolor: #EEEEEE]0,249 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel2]Risoluzione[/TD]
[TD=class: cel3]1920 x 1080[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel2, bgcolor: #EEEEEE]Colori[/TD]
[TD=class: cel3, bgcolor: #EEEEEE]16.7 milioni[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel2]Luminosità[/TD]
[TD=class: cel3]250 cd/m2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel2, bgcolor: #EEEEEE]Contrasto[/TD]
[TD=class: cel3, bgcolor: #EEEEEE]5M:1 (dinamico), 1000:1 (statico)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel2]Tempo di risposta[/TD]
[TD=class: cel3]5 ms[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel2, bgcolor: #EEEEEE]Frequenza orizzontale[/TD]
[TD=class: cel3, bgcolor: #EEEEEE]N.d.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel2]Frequenza verticale[/TD]
[TD=class: cel3]N.d.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel2, bgcolor: #EEEEEE]Angolo di visuale orizzontale[/TD]
[TD=class: cel3, bgcolor: #EEEEEE]170°[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel2]Angolo di visuale verticale[/TD]
[TD=class: cel3]160°[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel1, align: center]Gestione[/TD]
[TD=class: cel2, bgcolor: #EEEEEE]Controlli utente[/TD]
[TD=class: cel3, bgcolor: #EEEEEE]OSD (Immagine, Colore, Dimensione, Imposta)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel2]Altri pulsanti[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel1, align: center]Connessioni e multimedia[/TD]
[TD=class: cel2, bgcolor: #EEEEEE]Connettore video[/TD]
[TD=class: cel3, bgcolor: #EEEEEE]VGA, HDMI[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel2]Connessioni audio[/TD]
[TD=class: cel3]No[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel2, bgcolor: #EEEEEE]Altoparlanti[/TD]
[TD=class: cel3, bgcolor: #EEEEEE]5W x 2 CH (Dolby Digital Plus, SRS trusurround HD)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel2]Sintonizzatore TV[/TD]
[TD=class: cel3]Si, DVB-T[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel2, bgcolor: #EEEEEE]Altro[/TD]
[TD=class: cel3, bgcolor: #EEEEEE]1 USB, 1 Slot CI, 1 Ingresso Composito, 1 Ingresso Component, 1 Scart[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel1, align: center]Specifiche fisiche[/TD]
[TD=class: cel2]Consumo / in standby[/TD]
[TD=class: cel3]40 W / <0.5 W[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel2, bgcolor: #EEEEEE]Colore[/TD]
[TD=class: cel3, bgcolor: #EEEEEE]Rose Black[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel3]569,2 x 428 x 195 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel2, bgcolor: #EEEEEE]Peso[/TD]
[TD=class: cel3, bgcolor: #EEEEEE]4,5 Kg[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel1, align: center]Altre informazioni[/TD]
[TD=class: cel2]Certificazioni[/TD]
[TD=class: cel3]CE, Energy Star 5.0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cel2, bgcolor: #EEEEEE]Garanzia[/TD]
[TD=class: cel3, bgcolor: #EEEEEE]2 anni[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Quel connessione audio : no mi mette paura.Cavolo...l'ho preso in offerta.Mettiamo non sia possibile fare nulla con quello che ho...come potrei eventualmen te avere un audio decente senza spendere mille mila euro?(considerando che ci guardo la tv e uso la playstation 3)...un home teatrhe non mi servirebbe in questo caso
se effettivamente non c'e' niente... :shock::shock::shock:
l'unica soluzione e' aprirlo e intercettare i cavetti che portano il segnale alle casse che ha... non vedo altra soluzione ... :nonso:
non hai nessun tipo di USCITA... tutte entrate.
ergo ci puoi collegare di tutto, ma viene fuori solo da lì... :azz:
certo che neanche le cuffie è veramente indegno!!!! :(r
mah... forse...
se la scart e' biderezionale... (per poterci collegare un videoregistratore e registrare quello che sta vedendo... DUBITO ASSAI...) potrebbe anche funzionare...
ma mi pare abbastanza improbabile... nel menu' non c'e' niente alla voce scart?
Ora controllo...
Ma fatemi capire...altre alternative per avere un sonoro decente non ce ne sono?Il dolby e company non funzionano solo guardando i dvd o similari?E per la tv normale?
Cavolo che pacco che ho preso
non ho trovato nessuna voce scart.
In compenso il telecomando mi spegne pure il monitor.
appunto...
se tu hai un lettore esterno (dvd-bluray) il segnale VIDEO lo mandi alla tv e AUDIO al dolby surround (o all'impianto stereo insomma)
tu il segnale ora lo prendi dall'antenna... e arriva alla tv... dalla tv vuoi far uscire l'AUDIO per farlo andare allo stereo, ma non hai NESSUNA uscita.
di solito ci dovrebbe essere un'uscita audio digitale con scritto S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format) che sarebbe quella da collegare all'impianto AUDIO per avere il 5+1 anche dalle trasmissioni televisive... se non c'e'=niente audio in uscita.
immagino che il qudratino nero, sotto la composita (quei 5 cerchietti colorati) sia il PC IN (cioe' la presa per la tv per ricereve l'audio da un computer, visto che il video lo riceverebbe dalla VGA).
se invece il segnale dal pc partisse con HDMI non ci sarebbe bisogno del cavetto minijack, perche' HDMI trasferiesce AUDIO+VIDEO in digitale...
temo che la fregatura sia abbastanza sicura.
Modificato da toniz
appunto...
Insomma nemmeno comprando casse o impianto fatto apposta potrei ascoltare la tv normalmente?
Lei ha 800 buchi...e io 1...vuoi dire che il jack l'ho preso io??? :lol: "rido pen piagne"
Si il quadratino nero è quello che dici tu...
Non ho ben capito come collegare la playstation allo stereo...se metto il cavo hdmi dalla tv alla ps3...rimane solo un'uscita libera che si chiama av multi out e una digital out.
Dietro la presa scart c'è scritto EXT (rgb) se può essere utile
