Grosso problema connessione Tv e Audio
boh, io non ho la bar... ma...
se il collegamento e' fatto così:
play3 per leggere i dvd, play collegata alla tv (solo per video), play collegata alle casse dello stereo (per audio)... lo capisco.
Se e' così... capirai anche tu che LA SORGENTE DEL SEGNALE e' la playstation, quindi DALLA PLAYSTATION mandi il video al tv e l'audio alle casse tramite i cavetti adatti...
per i canali tv e' diverso.
per i canali tv LA SORGENTE E' IL DECODER DEL TV (ovviamente integrato) per cui il segnale video lo manda al pannello anteriore (OVVIAMENTE) mentre il segnale audio lo manda alle casse (scrause che ha)... non avendo nessuna uscita audio (cuffie, Spdif o altro...) imho N O N H A I M O D O D I C O L L E G A R E N I E N T E A L T R O C O M E E M A N A T O R E A U D I O (non sto gridando sto solo scandendo ;-) ) per cui tieniti i soldi in tasca e non prendere la bar.
piuttosto prendere un decoder esterno che abbia un'uscita cuffie?? :pen: o una spdif??? o ALMENO le rca bianco/rosse (per lo stereo)???? magari con 20 euro te la cavi... avrai 2 telecomandi ma almeno senti dalle casse...
altra soluzione: vendi su ebay/subito.it il televisore e compratene un altro con uscita cuffie (fai prima) :mrgreen:
Citroën C4 Picasso 1.6 BlueHdi 120 cv EAT6 Intense (2015) Ex: Citroën C4 Picasso 1.6 Hdi Elegance CMP6 110 cv FAP (2008) ? -  Renault Megane Scénic 1.9 Dti Kaleidos (1999) :agree: - UK vuole bandire i motore a combustione entro il 2032 - Secondo me non ce la farà! 13/02/2020     Childhood's Dream Pagina FB
  • Risposte 88
bisogna capire se il TV sull'hdmi ha il ritorno audio, in questo caso potrebbe essere connesso alla soundbar/sintoampli pure lui.
IMHO puoi chiedere direttamente al supporto Samsung se il TV può essere collegato alla Samsung HW-F750 (la prima soundbar HDMI che ho notato sul loro sito :) )
dalle caratteristiche tecniche non c'è modo di capire?Semmai cosa devo chiedere all'assistenza esattamente?
Quando ho completato il check del pagamento su mediaworld c'erano vari accessori che potevi aggiungere...fra cui una soundbar
SAMSUNG T24C300
La domanda tecnica è l'HDMI è 1.4 con ARC?
Se si, l'audio della TV esce dall'HDMI e potrebbe essere ascoltato con una soundbar compatibile ARC.
questo e' chiamare le cose con il suo nome ...
da quello che c'e' scritto nel manuale risulta essere una HDMI IN .... e basta non mettono se e' 1.3 o 1.4
comunque visto che non e' scritto credo sia una 1.3... quando l'hdmi si chiamava solo hdmi... e non 1.XXXX
ribadisco... vendilo e prendine un altro... :(
Ragazzi vi aggiorno
Il mistero si infittisce.Ecco la mia mail all'assistenza:
Buongiorno.Ho acquistato suddetto televisore.Ma a differenza di quanto scritto nella scheda tecnica,il tv\monitor non ha l''''uscita per le cuffie.Nel precedente tv samsung c''''era,in questo modo potevo collegare la tv allo stereo e avere un ottimo audio mentre guardavo i canali del digitale terrestre o i film con la playstation3.
Dopo vari collegamenti sono riuscito a far funzionare la playstation 3 con l''''audio dello stereo.Ma il problema rimane per le trasmissioni del digitale terrestre.
Volevo sapere se,acquistando una soundbar,è possibile godere di un ottimo audio sia nelle trasmissioni del digitale terrestre,sia con la playstation 3.
Chiedo questo perchè,non conoscendo le specifiche dell''''uscita hdmi,non so se è possibile fare questo collegamento.
In particolare mi è stato consigliato di chiedere a voi se l''''HDMI è 1.4 con ARC
Grazie
Ecco la risposta:
Se il prodotto in Suo possesso e' il modello LT24C300EW/EN e' presente il jack cuffie nella parte posteriore vicino alla presa antenna In
In ogni caso, se desidera acquistare una soundbar da collegare tramite presa Hdmi e' sicuramente possibile passare audio a tale dispositivo esterno
Diaetro al tv c'è scritto:
LT24C300EW...quindi non ha il /EN
Da quello che dicono dovrei risolvere con un a soundbar
evidentemente il tuo monitor non e' come questo giusto??
quindi niente cuffie.
teoricamente come dicono (visto che parlano di un modello leggermente diverso non ci metterei la mano sul fuoco) con una soundbar collegata via HDMI dovresti risolvere.
Tanto i soldi sono i tuoi ... pensano loro :roll: se non funziona... amen!
Ho mandato una nuova email specificando che io non ho l'uscita cuffie.
Al limite ,pensavo, di andare all'euronics o catena simile per natale...e spiegare bene agli addetti la mia situazione...con la garanzia che,nel caso non funzionasse come voglio io, si riprendono la soundbar
