Quando i motori avranno attrito nullo
Guest frallog
L'idea e' semplice. Sia per il Wankel che per i motori volumetrici alternati c'e' un modo semplicissimo di procedere per ridurre gli attriti.
Caricare le superfici (del pistone o del rotore) con una certa carica (da tenere sotto controllo) per poi caricare anche la miscela con la stessa carica prima di iniettarla. Questo impedirebbe alla miscela di fuggire oltre il bordo del "fatto apposta", senza che vi sia un qualunque contatto strisciante (fasce dei pistoni e contatti del rotore)
La carica della miscela viene poi recuperata a valle per contatto con un materiale conducente e di li' ripompata con un generatore a mongte sulla miscela che sta per fare ingresso.
Regards,
Francesco
(P.S. unico neo di tutto il "trusco" e' che non sprechi piu' energia per attrito meccanico, ma magari ne sprechi di piu' per tenere in tiro un generatore di tensione. Pero' vuoi mettere la soddisfazione?)
Regards,
Francesco
Prova a fare come me...non ho annullato l'attrito ma l'ho ridotto parecchio: utilizza assieme ll'olio, sia del cambio che del motore una percentuale di teflon micronizzato (io ho utilizzato il Sintoflon).
Risultati: riduzione della rumorosità (non posso quantificartela) e dei consumi di carburante dell'ordine del 10-12%.
E' meno fantascentifico, ma funziona...
Ciao
Io sapevo(almeno nei 2t) che le fascie dei pistoni devono fare attrito sulla canna del clindro per mantere la pressione.
Se proprio vogliano ridurre gli attriti bisognerebbe pensare a eleiminare i cuscinetti a sfera presenti un po ovunque,magari utilizzando sistemi elettromagnetici(l'ho sparata li così ma sapeendo che esistono trenoi che sfruttano questa tecnologia perchè non provarci anche sulle auto?)
花は桜木人は武士
io so che per ridurre gli attriti fiat sta seguendo la strada di avere il comando valvole elettromagnetico o elettroidraulico... non so bene, ma so che questo comporterebbe tutta l'eliminazione della distribuzione
ciao!!
Guest frallog
Prchè c'è scritto neogene ha scritto quando invece l'ho scritto io??
Non voglio fare il bambino piccolo ,ma non ho mica capito che è successo
Guest frallog
Prima cosa chiedo scusa Autodelta85.
Ho sbagliato a confondermi!
Allora proprio per te viene quest'ultima notazione.
Dimenticavo una cosa importantissima. Se ipotizziamo un prudenziale 3% di assorbimento della potenza da parte dei cuscinetti di un impianto di trasmissione di una F1 ecco che piu' o meno ci attestiamo intorno ai 25cv di potenza. Ribadisco: 25cv completamente assorbiti dai cuscinetti della trasmissione. Ora, al giorno d'oggi, 25cv corrispondono piu' o meno alla potenza che un motore "trova" nel corso di 3/4 di una intera stagione di F1. Va da se' che sono una quantita' considerevole di cavalli. Dunque io ritengo che tra meno di una decina d'anni potremo vedere i cuscinetti elettro-magnetici su di una F1.
Regards,
Francesco :wink:
Ue' frallog!!!
Posso rivolgermi a te allora per preparare l'esame di fisica2?
Per Frick62:
Mi spiegheresti bene bene sto fatto degli addittivi antiattrito...Insomma in commercio esistono gia' da un po'...ma nessuna rivista fa' mai un'inchietsa per capire se funzionano davvero...
Insomma se tu,presumo piu' preparato di me in meccanica..l'hai adoperato,vuol dire che funziona...
Ma e' vero che poi alla lunga intaserebbe il circuito di lubrificazione???
Appagate per cortesia la mia sete di conoscenza...ciaooooooooooo :D:D
