[Punto 1° ELX 75]Temperatura oltre i 90°
Ragazzi non so più cosa fare...a distanza di due settimane ho lo stesso problema, la temperatura dell'acqua sale oltre la metà.
Visto che il radiatore ha due mesi e la valvola termostatica un anno e collegando la ventola direttamente alla batteria questa parte...ho pensato si trattasse di un problema al sensore della temperatura...ho cambiato questo due settimane fa e il problema si era risolto....ma adesso stesso identico problema.
Nell'impianto non ce aria, ma se anche ce ne fosse quando la temperatura arriva oltre i 90° la ventola dovrebbe accendersi giusto?? ...e invece nulla, questa non parte.
ieri ero fermo a un semaforo e la sentivo girare, poi arrivo a casa il tempo di parcheggiare e tac temperatura oltre i 90 ma la ventola nulla...sembra che vada quando gli pare.
Che test posso fare per capire quale sia il problema??
Potrebbe anche essere un problema di pompa dell'acqua?? Se si come faccio a capirlo prima di smontare tutto?
grazie
Hai provato a guardare il resistore se e' sano?
Non so se la Punto lo monta, a me si era squagliato e le ventole non partivano, mi ero preso uno spavento..
Nel mio caso era il numero 9
RESISTORE VENTILATORE E SUO COMANDO 1314770080 ORIGINALE FIAT COUPE-DEDRA-DELTA | eBay
Immagino ci sia qualcosa di simile nella Punto, dacci un'occhiata
Vedrete.
Ciao, grazie per aver risposto.
Come faccio a verificare se è guasto?
Collegando la ventola direttamente sulla batteria questa gira...
Se la ventola non parte a quelle temperature evidentemente c'è un problema nel termostato. Puoi collegare un voltmetro all'uscita del termostato e vedere se dà corrente quando la temperatura è abbastanza alta.
(mentre lo fai, occhio ai cavi pendenti in mezzo alla ventola)
