morsetto staccabatteria per HONDA JAZZ
salve a tutti
auto: honda jazz
Problema: la uso poco, e al ritorno la trovo con batteria a terra.
Mi è stato consigliato di rimuovere il polo negativo.
E' una cosa che posso fare tranquillamente (servono attrezzi?) o devo comprare un morsetto tipo questo
morsetto staccabatteria - Cerca con Google
Leggendo una recensione del prodotto ho trovato questa
<<Prodotto non valido per tutte le auto che portano sulle batterie i fusibili, manca lo spazio è nella descrizione del prodotto non fa riferimento a quali tipi di auto è possibile installarlo>>
non so che voglia dire per FUSIBILI...
grazie in anticipo
ciao
Per staccare il morsetto basta una chiave da 10 ed un minuto. :)
L'unico problema è che si azzera l'orologio ed i dati del CdB , e devi introdurre il code di sicurezza per usare la radio.
  stev66 scrive:
ciao
ieri sera è venuto il tipo a resuscitarmi l'auto, ha usato lo starter e credo che abbia staccato il morsetto. Ma la radio dopo funzionava normalmente.
Grazie!
Se ha usato lo starter, non ha staccato il morsetto :)
Comunque i contatti della batteria di Jazz sono un prodigio di semplicità.
provato ed è stato un insuccesso assoluto.
Il coso si è spezzato
vedere per credere
morsetto - morsetto.JPG - Minus
il problema era duplice: il perno della batteria (dove stava il polo negativo) era troppo sottile per il foro di questo aggeggio, e stringerlo al massimo non era banale, e alla fine si è spezzato! inoltre, il foro del morsetto del polo negativo era di contro troppo stretto per entrare dove si doveva congiungere con il "coso". Alla fine per allargarlo l'ho dovuto forzare e l'ho un po' deformato.
Risultato: ho staccato la batteria e pace.
Temo sia anche colpa del materiale non eccelso... :) io di staccabatteria ne ho tre in tutto, e fanno il loro porco lavoro senza dare problemi e senza essere troppo difficili da maneggiare quando si tratta di sostituire una batteria.
Però sono stati installati da professionisti e, pur avendo io una buona manualità nel fai-da-te, tornando indietro lo farei rifare a loro. Anche perché, per farlo bene, bisogna anche rifare il capo del cavo che deve reggere tutto l'amperaggio dell'avviamento, e che tenga nel tempo...
  brothersfan scrive:
io ti consiglierei di acquistare un mantenitore di carica...qui se ne sta già parlando ;)
http://www.autopareri.com/forum/manutenzione-e-assistenza-problemi-ricambi-e-accessori/68494-mantenitori-di-carica.html
grazie
ho letto il thread e visto il prodotto su amazon
ma non ho capito nè come nè dove si installa in auto.
Se ho capito bene non è il classico caricabatteria che usi quando la batteria è scarica, ma è un aggeggio che lasci sempre connesso ed impedisce che si scarichi. Ma sta nel vano motore con la batteria o dentro l'auto?
  cheauto scrive:
grazie
Non si installa.
Esistono connettori e prolunghe che si possono lasciare permanentemente collegate ai morsetti della batteria ed eventualmente posizionare in maniera comoda (c'è chi porta il lo spinotto fino alla calandra).
Quando parcheggi in box attacchi il ctek alla presa elettrica da una parte e allo spinotto (a sua volta collegato alla batteria, come giá detto) dall'altra.
Oppure puoi semplicemente aprire il cofano ed attaccare i connettori a molletta ai poli della batteria
io lo staccabatteria lo ho e funzione egregiamente, pero è un modello diverso non trovo la foto, la vite è radiale al perno...
se la lasci tanto ferma il mantenitore di carica è un po uno spreco
