Ciao a tutti, sto pensando di crearmi una piccola cisterna di gasolio nel box, diciamo da 100 litri. L'idea è quella di far decantare il gasolio, metterci dei filtri e pomparlo in macchina. Per la cisterna stavo pensando ad una in inox, per i filtri non so se mettere un decantatore o semplicemente uno da 15 micron. Credo che in entrambi i casi avrò bisogno di una pompa perché forse per sola caduta non passerebbe il flusso.
Avrai bisogno di una pompa e di 8milioni di nulla osta e approvazioni comunali...
Guest EC2277
Perché dovresti fare una cosa simile?
Il gasolio che viene erogato dalla pompa dei distributori, è già decantato e filtrato.
ricordiamo che in generale ci sono dei limiti molto restrittivi anche per trasportare il combustibile in auto ad es.
quindi potrebbe non essere nemmeno legale nel caso di gasolio per autotrazione
Guest EC2277
Perché ho avuto problemi, avaria motore a causa diesel sporco.
Prima di tutto dovresti verificare se la legge ti consente di fare una cosa del genere e quali normative di sicurezza devi rispettare.
Poi, se sai qual'è il distributore che ti ha dato del gasolio sporco, potresti fargli causa e richiedere il risarcimento dei danni.
Infatti per autotrazione non so se sia legale (per chi ha p.iva e quindi il tutto fatturato, lo è). Inoltre ci vorrebbe un sistema apposito per lo stoccaggio, con vasca di contenimento pari alla capienza del serbatoio in caso di falla. il decantatore è d'obbligo vista la condensa che si formerebbe nel serbatoio
Poi 100lt sono troppo pochi per valerne la spesa, tra serbatoio fatto artigianalmente (con passo d'uomo) e capienza limitata, per non parlare dei fanghi che si accumulerebbero dopo già 3 anni, e per rimuoverlii di sicuro non potrai usare il tubo dell'acqua corrente sopra un tombino :mrgreen:
Modificato da Bosco
Guest EC2277
Gazzetta Ufficiale; distributori ad uso privato interno.
L'autorizzazione è rilasciata solo quando il parco veicoli da rifornire è di almeno 5 unità, dove ogni veicolo avente una capacità di carico superiore alle 3,5 tonnellate è considerato un'unità, mentre gli autocarri con una capacità di carico inferiore contano come mezza unità.
Fare causa e discussioni per un filtro gasolio e il fastidio di far venire il meccanico sotto casa non me la sono sentita (sarebbe da dimostrare poi che il gasolio sporco sia proprio di quel distributore dove ho rifornito il giorno prima). La Micro cisterna (solo 100 litri quando piena) è sicuramente scomoda ma mi permetterebbe di evitare fregature più serie.
Dove stavo prima avevamo 2 cisterne interrate: ero piccolo e non ricordo bene, ma c'era una enorme vasca in cemento armato ed all'interno le 2 cisterne più piccole in acciaio: una per il riscaldamento (il metano è arrivato in zona 15 anni dopo...) ed una per autotrazione.
Ovviamente ci furono le ispezioni dei vigili del fuoco e tutta la trafila per le autorizzazioni...
Modificato da ISO-8707
