Guida su neve... che caratteristiche degli pneumatici sono migliori?
Cat383
Buongiorno a tutti
Discorso pneumatici invernali e guida sicura su neve...
Cosa fa si che uno pneumatico sia migliore di un altro, a parità di automobile, delle varie caratteristiche che si trovano nella sigla XXX/XX RXX? La larghezza del pneumatico? La "spalla"? Il raggio?
Tra un 225/55 R18 e un 225/60 R17 direi che è migliore il secondo, seguendo la teoria che ho sempre sentito "prendi i cerchi più piccoli possibile"....ma è realmente così? La differenza tra queste due misure si sente?
Grazie
Buona giornata
Buongiorno a tutti
Grazie
Buona giornata
Il "prendere i cerchi più piccoli" è riferito al fatto che spesso diminuendo il diametro diminuisce l'impronta a terra.
Sulla neve fresca più i tasselli sprofondano meglio lo pneumatico fa presa, per questo una gomma più stretta applicando un pressione maggiore ha in teoria un leggero vantaggio.
Nel tuo caso credo che a parità di gomma non c''è alcuna differenza su neve tra le due misure.
Immaginavo una risposta simile, soprattutto vedendo Fuoristrada tipo il Defender che hanno ruote "grandi, ma sottili".. e non capivo il perché una gomma più piccola (di diametro) ma con la medesima larghezza fosse più performante di una grande...
Grazie mille. Ho messo queste due misure in quanto, essendo le due misure a libretto, volevo vedere se valeva la pena di prendere il secondo treno (da 17") per montarci le invernali..oppure se montare direttamente le invernali sui 18" di serie... grazie
Se però la larghezza del battistrada é la stessa tra 17" e 18" i benefici sono minimi.
Ci ballano 12mm di spalla.
E come costi 4 gomme vengono meno di 4 gomme più 4 cerchi.
Mmhh, le gomme invernali non so nemmeno se le toglierò, visto che per lavoro son sempre sopra i 1800metri e qui le tengono tutto l'anno montate..dipende un po' dalle temperature estive che ci saranno in giugno-luglio-agosto... anche per quello chiedevo se la differenza in termini di prestazioni su neve si notava.
...e l'idea era di far montare subito all'acquisto le quattro gomme invernali al posto delle "estive M+S" che monta di serie, in caso avessi scelto di tenere i 18 sia in estate che in inverno..
Son parecchio indeciso.
Correggo un po' il tiro.
Punto primo, non si diminuisce (o sia aumenta) il diametro del pneumatico, passando da una misura a libretto all'altra.
Ne si può farlo.
Punto secondo, l'impronta a terra non aumenta o diminuisce semplicemente cambiando misura di gomme.
L'impronta a terra è proporzionale alla pressione delle gomme e al peso della macchina.
A parità di macchina e a parità di pressione gomme la superficie dell'impronta è uguale.
Se la determinata misura di gomma richiede una pressione di gonfiaggio più alta, allora la superficie a terra diminuisce e la pressione applicata a terra aumenta.
Quello che cambia, semmai è la forma dell'impronta a terra. Da larga e corta (pneumatici larghi) a stretta e lunga (pneumatici stretti).
Un pneumatico più stretto è migliore per la neve fresca perchè smaltisce più facilmente la neve sui lati e ne accumula meno davanti.
Più o meno la stessa cosa che accade con l'acqua. Pneumatico più stretto, più facile smaltimento dell'acqua, minore aquaplaning.
Un pneumatico più stretto rischia meno di accumulare e dover pressare neve davanti a se e quindi di bloccarsi su neve fresca o strato di neve semisciolta o su pozzanghera di acqua e neve.
Ne si può farlo.
Mi permetto 2 riflessioni
Punto primo:non e' vero che non puoi diminuire o aumentare il diametro dei cerchi.Basta far scrivere le nuove misure sul libretto,ovviamente non passi da un 14" ad un 20",perche' non ti rilascerebbero il nulla osta.
Punto secondo:tutto giusto riguardo alla pressione gomme che aumenta o diminuisce l'impronta a terra,ma dire che cambiando misura di gomme quest'ultima non varia e' un 'inesattezza.Ovvio che cambia.
Ne si può farlo.
Il diametro era riferito al cerchio, da 18 a 17 come da post.
Ne si può farlo.
Quindi mi stai dicendo che la superficie "calpestata" è la medesima per tutte le misure riportate a libretto ma cambia solo la forma dell'area di contatto battistrada/asfalto (ovviamente con gomme gonfiate alla pressione dichiarata nel libretto uso e manutenzione)?
Ecco perchè per le invernali sono consigliate pressioni più alte a parità di misura
Leggi meglio quello che ho scritto. ;)
Non puoi cambiare il diametro del pneumatico (se non per qualche millimetro). Puoi cambiare quello del cerchio e adottare un pneumatico con più spalla, ma non puoi cambiare il diametro complessivo della ruota.
Usciresti completamente dai parametri di progetto e funzionamento della vettura.
A quel punto dovresti riomologare tutta la vettura, verificando prima che tutto funzioni a dovere e che l'auto non abbia problemi seri di funzionamento e dinamica su strada.
Per il punto secondo, ribadisco che non cambia la superficie (la quantità di cm2 della zona di contatto col terreno)a terra. Per semplice fisica. Cambia la forma.
