Buondì a tutti, in previsione di qualche lungo viaggio - e comunque per ogni evenienza - si era pensato di dotarsi di un adattatore portatile per auto da far funzionare tramite l'accendisigari, così da poter caricare all'occorrenza smartphone, PC portatile, ecc. Qualcuno lo usa regolarmente e/o può indirizzarmi su qualche modello in particolare?
Domanda precauzionale: la nettissima differenza di alimentazione tra la batteria dell'auto e la presa di casa non dovrebbe creare problemi per alimentare dispositivi come questi, giusto?
Grazie. :)
5 risposte a questa domanda
Tutti quegli arnesi funzionano come trasformatori di corrente da 12 a 5volt. L'unica cosa da controllare è quanta corrente può darti la presa dell'auto indipendentemente dalla potenza del trasformatore che tu vai ad utilizzare. Per esempio un dispositivo come quest http://www.amazon.it/Caricabatterie-Adattatore-Accendisigari-Supporto-dispositivi/dopo/B00QSONH4S/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1459854852&sr=1-3&keywords=accendisigari è una stupidaggine perché non riesci ad alimentare tutti i dipositivi che potresti teoricamente collegare.
Io ti consiglio di prenderene uno con al massimo 2 porte usb per caricare smartphone. Se devi caricare un pc portatile immagino ti serva la presa italiana o Schuko, adattatori di quel tipo sono più difficili da trovare e rimane il problema che il pc di solito richiede molta corrente che la presa non è detto sia in grado di fornire.
Come marchi ti consiglio di cercare su Amazon prodotti Anker, Aukey o amazon basic. per i prodotti di elettronica di quel genere sono ottimi tutti e 3
Modificato da Niepi
  • Mi Piace 1
3 ore fa, Walker dice:
Ma tu stai cercando un adattatore tipo quello segnalato qui sopra da Niepi, oppure un "inverter" con la classica presa 220 V di casa?
Comunque in media una presa da 12 V per auto può fornire 100-120 W, per cui diciamo che un portatile può tranquillamente caricarlo, un phon per capelli no... :)
1 ora fa, J-Gian dice:
Ecco, di base per le quantità di energia in gioco non credo sia necessario un inverter, no? :pen: La mia idea era un dispositivo simile a quello del link, il punto è: senza presa Schuko come faccio a ricaricare il portatile?
1 ora fa, Walker dice:
Se vuoi caricarlo tramite la presa Schuko ti serve la tensione a 220 V, un inverter a bassa potenza è pertanto necessario, quindi qualcosa del genere: http://www.amazon.it/HQ-INV150WU-12-Inverter-Batteria-Acciaio/dopo/B0036EXPD6/ref=pd_cp_421_3?ie=UTF8&refRID=0APFYZB9QJM70R40SV95
Come vedi la potenza è limitata a 150 W, ma io ti consiglierei di non collegare mai accessori che ne consumino più di 100 ;)
Diversamente dovresti trovare un alimentatore adatto al tuo portatile, con presa da 12 V per accendisigari. Quindi se ne vuoi uno universale, deve essere di questo tipo (fare attenzione al voltaggio in uscita verso il portatile però): http://www.amazon.it/Trust-Alimentatore-Universale-Auto-Notebook/dopo/B006WAIUZY/ref=sr_1_3?s=pc&ie=UTF8&qid=1459869827&sr=1-3&keywords=alimentatore+auto+per+notebook
Oppure cercare quello specifico per il tuo portatile, che verosimilmente avrà caratteristiche a quello sopra, ma senza i vari adattatori ;)
Mercedes mi pare ponga il limite nominale delle accendisigari a 180 W. In realtà è un po' di più, perché il limite è il fusibile da 15 A, e la tensione di solito è un po' più alta dei 12 V nominali.
Con i classici 13,8 V si superano i 200 W, ma diciamo che eviterei di arrivare fin lì (nella Passat mi schiattarono le prese per molto meno :)).
Io ho un inverter 12>230, ha una ventola per il raffreddamento ma so che ce ne sono anche di passivi.
