Ho cercato ma non mi pare se ne sia parlato. Non ho molto capito come funziona...
http://www.hdmotori.it/koenigsegg-presenta-il-motore-senza-albero-a-camme/
Koingsegg e Qoros hanno presentato al Salone di Guangzhou il modello semi-definitivo di motore senza albero a camme. Ora il 1.6 a benzina sviluppa 230 CV e 320 Nm di coppia.
Mentre le regole sulle emissioni diventano sempre più stringenti, le aziende sono costrette a inventarsi metodi diversi (e ecologici) per poter continuare a produrre automobili. Cosa semplice sulla carta ma meno nella pratica perché i nodi da sciogliere sono sempre i costi di produzione e quelli di sviluppo. Koenigsegg ha rilanciato, tramite la sua controllata FreeValve AB, l’idea di un motore senza alberi a camme e che possa dare prestazioni finora mai viste su un’auto da produzione di massa. Il palcoscenico ideale è stato il Guangzhou Motor Show che si tiene in questi giorni nella città cinese omonima.
La scelta non è casuale perché partner in questa impresa ingegneristica è stata Qoros, costruttore cinese che presentò qualche mese fa un concept basato su Qoros 3 e dotato proprio della tecnologia FreeValve. In Qoros lo chiamano “QAMLESS” il motore 1.6 litri da 230 CV e 320 Nm dotato di un sistema idraulico, pneumatico, elettrico che permette di muovere le valvole senza l’intervento di camme fisiche ma solo con la pressione dell’olio e dell’aria nei circuiti. Il vantaggio secondo Urban Carlson, CEO di FreeValve, è quello di avere:
“Un motore di quasi il 50% più potente, con il 45% in più di coppia e il 15% più economico nei consumi rispetto ad un motore con le stesse caratteristiche”
Inoltre il motore è anche più leggero di 20 Kg rispetto ad un propulsore simile ed inoltre manca di componenti costose come il corpo farfallato, l’albero a camme appunto, cinghie o catene, il pre-catalizzatore, sistemi di iniezione diretta e così via. Inoltre il vantaggio è anche quello di poter adattare il lavoro del motore alle varie situazioni: si possono spegnere i cilindri singolarmente o controllarli uno per uno – come anticipato dal motore Infiniti a rapporto di compressione variabile, oppure si può avere variare il ciclo di apertura e chiusura delle valvole così da privilegiare i consumi oppure le prestazioni.
Qoros userà una flotta di auto per i test nei prossimi mesi così da accumulare ancora maggiore esperienza di utilizzo su strada, in attesa del debutto ufficiale nel mercato di serie.
Aggiunta
Ho trovato questo video
Ma ancora non mi è molto chiaro cosa comandi l'olio e come mai Fiat nel Multiair abbia usato olio invece che aria. Non è piu semplice ed economico?
  • Mi Piace 2
Spettacolo la tecnologia :mrgreen: comunque l'olio serve per tenere su la valvola, cioè aziona un pistoncino che non fa scendere la valvola quando non c'è bisogno che si apra. Da quello che ho capito. Bellissimo vedere l'alzo del camme con la curva a quasi 90 gradi :mrgreen:
www.giuliomagnifico.it
1 ora fa, milalor dice:
L'olio spinge un dente di blocco della valvola, per evitare fenomeni di rimbalzo contro la sua sede (da come l'ha disegnato, serve a tenerla bloccata in posizione chiusa).
Per applicazioni di attuazione l'olio è solitamente più preciso dell'aria, perché non ha variazioni di volume (quello che spingi è sempre quello che arriva); però per contro un sistema ad aria potrebbe avere dalla sua una maggiore velocità di esercizio.
  • Mi Piace 1
L'olio garantisce forze di attuazioni maggiori anche con piccole pressioni, basta giocare con le superfici di comando e attuazione
(si pensi alle benne idrauliche).
La difficoltà del sistema (con cui si sta scornando il CRF da due lustri) è tutta nella precisione del sistema di controllo
Modificato da TonyH
  • Mi Piace 1
Non ci avevo pensato! Effettivamente data la comprimibilità dell'aria probabilmente la valvola nella posizione di apertura era un po' instabile.
Sembra davvero la quadratura del cerchio [emoji43] [emoji43] [emoji43] . Se davvero riuscissero a industrializzare questa tecnologia, probabilmente ci sarebbe un ritorno di massa ai motori benzina dato che i diesel non avrebbero più senso (soprattutto alla luce della stringenti emissioni inquinanti).
Paolo
Bello l'ultimo video, molto esaustivo [emoji106] [emoji106]
Paolo
Interessante
Forse ho una idea riduttiva di quello che sono koenigsegg e freevalve ma non occorre qualcosa di più strutturato per portare avanti lo sviluppo di una tecnologia come questa?
Voglio dire koenigsegg conta 25 ingegneri (wikipedia)
3 ore fa, McNab dice:
Interessante
e qui entra in campo qoros con capitali e magari anche personale (soprattutto di consulenza esterna, come usano tutti)
  • Mi Piace 3
