Salve a tutti!
E' da un po' di tempo che volevo aprire questo topic per scoprire se ci sono altri autopareristi svapatori e aiutare chi vuole diventarlo!
Cominciamo col dire che la e-cig è un dispositivo che funziona attraverso l'evaporazione di un liquido apposito, una soluzione a base di acquaglicole propilenicogliceroloaromi ed eventualmente nicotina. Il liquido è vaporizzato da un atomizzatore, un dispositivo alimentato da una batteria ricaricabile.
Questo atomizzatore è composto in buona sostanza da una spirale di filo resistivo, che si scalda con il passaggio della corrente. Intorno o dentro questa spirale si trova del cotone (che deve essere organico e non trattato), che assorbe il liquido, il quale a contatto con la coil, si scalda e viene vaporizzato.
L'insieme di cotone e filo viene chiamata build, ma spesso si usa coil per indicare tutto, non solo il filo.
Gli atomizzatori si dividono in due grosse categorie: rigenerabili e non-rigenerabili.
La differenza è che nel primo la build viene fatta a mano dall'utente, che quindi la "genera" ogni volta che vuole: esempio
20160723_221807.jpg.d553e283d237050daa3e
Negli atomizzatori non-rigenerabili (i più semplici e adatti per cominciare), si comprano le testine già fatte, che vanno sostituite ogni tot tempo (dipende dall'atomizzatore e dal liquido che si usa, però intorno alle 2-3 settimane di solito) e costano intorno ai 2-3-5 € l'una.. queste contengono tutto al loro interno, e vanno solo avvitate nella sede opportuna:
Gli atomizzatori si dividono ancora in due categorie: tank e dripper.
I dripper sono tutti rigenerabili, non hanno un serbatoio e li liquido va "sgocciolato" sopra (to drip, appunto) ogni volta che il cotone è asciutto..
I tank invece sono quelli più classici composti appunto da un serbatoio da 2-3-4 ml di liquido, che alimenta da solo la resistenza. Possono essere sia rigenerabili che non.
Ci sono ancora due categorie di atomizzatori: quelli da tiro di guancia e quelli da tiro di polmone.
Questa caratteristica è indipendente dalle altre, ma è il modo in cui l'atomizzatore va usato.
Per intenderci, il tiro di guancia è quello classico delle sigarette, detto anche Mouth to Lung, perchè il vapore finisce in bocca e poi successivamente viene buttato giù nei polmoni.
Con il tiro di polmoni invece si aspira direttamente con i polmoni, gonfiando il petto diciamo.. per chi ha provato, la modalità di tiro è simile a quella usata per narghile, bong o strumenti similari
E' chiaro che il tiro di guancia è quello più adatto per iniziare in quanto molto simile a quello della sigaretta, essendo chiuso e leggermente contrastato
L'altro invece è un tiro molto più arioso ( e di solito fa anche molto più vapore)
Ho spiegato penso il 10% di quello che è lo svapo, c'è davvero un mondo dietro.. per me è diventata una passione
Allora, ricapitolando, ad un neofita, che vuole smettere di fumare, consiglio una sigaretta elettronica con atomizzatore non rigenerabile, tank e per il tiro di guancia.
Spesso i kit entry-level hanno anche la box incorporata, in sostanza, il pacco batterie + circuito.
Alcuni dispositivi adatti possono essere:
  • Justfog Q14: è stata la mia prima e-cig, pagata all'incirca 35 € in negozio (su intenrnet si trova intorno ai 20), batteria da 900 mAh e 2 ml di capienza.. entrambi più che sufficienti per una giornata (anche 2 o 3, dipende ovviamente da quanto si svapa)..
  • Joyetech eGo AIO Box: l'atomizzatore è all'interno della box stessa, fatta di plastica.. questo le permette di essere molto resistente agli urti, piccola e leggera.. come durata di batteria siamo piu o meno sugli stessi livelli di quella precedente
  • images?q=tbn:ANd9GcR1GEx-8e1wMUdxKKWyFwi
Entrambe dispongono di attacco micro-usb per la ricarica: si può usare quindi il caricabatterie del telefono (comodissima come cosa)
Un consiglio: da evitare le e-cig in vendita nei tabacchini o nelle farmacie.. sono prodotti cari e poco performanti, con hardware vecchi e scomodi.. molta gente le prova, vede che fanno cagare, le butta via e da quel momento in poi pensa che tutte le sigarette elettroniche facciano cagare. E' sbagliatissimo!
Andate sempre da un rivenditore indipendente, non dalle catene tipo smooke, o blu perche vi fregano!
Negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione pazzesca, e questi vi rifilano cose del 2012, ovvero risalenti alla prima ondata dello svapo..
Sono stato davvero sbrigativo, ma è davvero lunga.. meglio sciogliere i vari dubbi che vengono man mano..
E se c'è qualche vaper appassionato si faccia avanti!
Modificato da NikoBellic
  • Mi Piace 3
"Non ho un sogno, ho un piano"
58 minuti fa, jameson dice:
:disp2:
E' una parola che odio anch'io, il liquido non è elettronico; infatti quelle 2 righe le ho copiate e incollate da wikipedia, quasi quasi correggo
E' un mondo che non conosco bene, avendo smesso di fumare ormai 5 anni fa.
Un carissimo amico è titolare di un negozio in franchising di uno dei marchi leader e più cari del settore, e vedo che ha una clientela affezionata e soddisfatta per essere riuscita a fare a meno della sigaretta..."analogica" :D , per lo più professionisti.
Io vorrei qualche consiglio sui vaporizzatori, che però sono una cosa ben più complessa (e costosa) delle sigarette elettroniche. Qualcuno ha provato dei modelli?
Detto senza girarci intorno, mi piace l'erba ma mi fa schifo fumare :D
3 ore fa, Wilhem275 dice:
Mai provato e non fumo, però l'idea mi ha intrigato e ho fatto una piccola ricerca...sembra che in usa siano,avanti. Credo che entro l'anno anche la svizzera sarà mercato aperto.
1 ora fa, pixhell dice:
Premetto: non fumo e non tollero il fumo passivo, nemmeno degli svaporatori, così come non tollero coloro che gridano ai quattro venti "legalizziamola".
Quindi: nel momento in cui per le nostre strade dovessero girare automobilisti/camionisti che si svaporano tranquillamente roba col THC, gradirei verso di loro un livello di tolleranza tendente a 0. Come per chi guida ubriaco.
  • Mi Piace 2
1 ora fa, Sandro dice:
Ci manca solo di vedere in giro automobilisti elettro sballati, già la situazione è grave senza...sono cose da tenere molto lontano insieme al alcool
8 minuti fa, pixhell dice:
Ho già avuto modo di conoscere uno che vantava gli "effetti potenziatori" delle canne alla guida dell'auto, negli anni '90.
E' andato a prendere il Darwin Award direttamente dalle mani del dott. Charles.
E poi le ipocrisie "eh ma era un bravo ragazzo" eccetera.
Ma sto andando ampiamente OT (oltre che inquinando il thread), quindi mi eclisso.
