Ciao a tutti
vorrei chiedervi un consiglio : il mio motorino Aprilia Scarabeo 200 non si muove da più di un anno ,volevo accenderlo ma non parte proprio.
E' possibile collegare la batteria dell'auto con la batteria del motorino tramite cavetti? o si fonderà qualcosa?
Puoi farlo tranquillamente, ovviamente verifica bene le polarità, ed il negativo non collegarlo, se possibile, alla batteria ma ad una massa.
Piuttosto, se è un anno che non lo avvii, mettigli della benzina "fresca".
La massa? a cosa ti riferisci?
dove posso collegarlo ? ma ti riferisci al nero sul motorino?mentre invece i collegamenti sull'auto, devono essere messi entrambi? giusto?
Collega prima i due positivi delle batterie del motorino e dell'auto, poi collega il negativo della batteria dell'auto con una parte non verniciata del blocco motore, o del telaio.
Modificato da bik
  • Mi Piace 1
Ciao a tutti ragazzi, ci sono riuscito.
Ha funzionato.
Vorrei chiedervi una cosa che esula dal problema: mi sono reso conto che un tubicino è libero e non collegato (vedi foto): cosa sarà? non sarà pericoloso?
7 minuti fa, Alfox dice:
Sembra il tubo di deflusso della benzina, collegato vicino al tappo del serbatoio, per evitare il ristagno della benzina che fuoriesce durante il rifornimento o dal tappo per sovrapressione.
Si dovrebbe collegare facilmente, al limite devi smontare qualche pannello o il sellino completo di vasca (non conosco il modello), se non collegato potresti trovarti un po di benzina sul mozzo se la fai fuoriuscire durante il rifornimento, al limite aspetti qualche minuto che evapori.
  • Mi Piace 1
Cerca una "resca" nella parte posteriore sopra alla ruota, sempre che non sia "pannellata".
Purtroppo non conosco bene lo Scarabeo 200, non posso essere più preciso.
  • J-Gian ha modificato il titolo in Batteria auto con Scarabeo 200: possibile?
