Crossover compatto benzina con 4x4 inseribile
youridj
6 risposte a questa domanda
Suzuki Ignis.
Con quella cifra la prendi full optional, volendo anche ibrida.
Con la trazione inseribile oramai non c'è più niente, a meno che intendi "inseribile" anche le 4x4 con giunto viscoso, in quel caso ci sono diversi modelli Suzuki o la Dacia duster.
2 ore fa, bik dice:
Cosa significa 4x4 con giunto viscoso? Scusa l'ignoranza in materia...
9 minuti fa, youridj dice:
Nelle trazioni integrali inseribili la trazione è normalmente su un solo asse, tramite un attuatore azionato dal guidatore il movimento viene trasferito anche alle altre ruote, tramite un giunto rigido. Per una maggiore guidabilità può esserci un differenziale nella trasmissione ai due assi motrici, per una maggiore scorrevolezza ci possono essere ulteriori giunti in prossimità delle ruote per evitare che, a trazione disinnestata, l'albero di trasmissione venga trascinato in rotazione dalle ruote.
Nelle trazioni integrali permanenti le ruote motrici sono 4, e tra quelle anteriori e quelle posteriori è presente un differenziale, che può trasmettere la coppia in modo bilanciato o con prevalenza su un asse, e, solitamente, dei dispositivi di bloccaggio, che possono essere meccanici, elettronici o viscosi.
Nella trazione integrale con giunto viscoso la trazione è, normalmente, su un solo asse, il secondo asse è collegato al primo da un albero di trasmissione e da un giunto viscoso, nel caso che le velocità di rotazione delle ruote sono simili il giunto non trasmette coppia all'altro assale, quando le velocità sono diverse, tipicamente in caso di slittamento, il movimento relativo tra le frizioni del giunto a bagno d'olio trasmette la coppia anche all'altro assale, senza nessun intervento manuale; di giunti viscosi ve ne sono diversi, dal più semplice a quelli dove il bloccaggio può essere modificato tramite pompe idrauliche (Haldex) o tramite attuatori elettronici, inoltre un attuatore scollega il giunto in frenata per non interferire con il funzionamento dell'ABS.
