Maserati Spyder!
Guest Touareg
Guest Touareg
unica Foto trovata in giro
  • Risposte 27
Giorni di maggior attività
Guest T a u r u s
Scusa ma cosa c'entra la Quattroporte...questa vettura con la Quattroporte e il pessimo photoshop di 4P accorciata della rivista auto non c'entra nulla...
Su auto c'era una foto simile a questa (oltre al fotoritocco). Si diceva che fosse una quattroporte a cui avevano accorciato il passo...
La coda sembra proprio quella di una quattroporte, comunque...
Non mi dirai che la sagoma reale dell'auto è questa cosa qui!?!
Guest T a u r u s
Prima la Quattroporte e' una vettura alta 145cm questa e' una vettura alta 130cm....secondo la sagoma del posteriore anche se pesantemente camuffata non e' simile alla Quattroporte...3o si vede che il paraurti usato non e' il suo....infine la sagoma del posteriore ricorda piu' la 612 camuffata.....che la Quattroporte....sic..
Il pessimo fotoritocco di Auto era una Quattroporte diciamo coupe' identica alla attuale con passo accorciato.....quindi il rapporto altezza larghezza era identico a quello della Quattroporte...mentre quas si vede una vettura che la sua larghezza ha un rapporto sulla sua altezza molto diverso...
Poi se guardi la sagoma attentamente vedi che la sua parte laterale fa la gobba del ragno(spider)...la cosa che contrastingueva le spider e ha datto il loro nome...
... il nome spider non deriva dal nome della carrozza leggera a due posti ??
che, con due grandi ruote, assomigliava appunto ad un ragno(spider) ??
già mi sembra proprio così. Tra l'altro le maserati si chiamano spyder e non spider... mi pare (magari ci spieghi il perché).
Comunque TAURUS hai problemi a capire l'italiano, visto che insisti col fotoritocco quando invece ti ho detto che c'erano ben 2 foto dell'auto...
Li dicevano che si trattava di quattroporte "tagliate" (almeno il davanti era con i pezzi della quattroporte).
In pratica, invece, tu dici che questa è una scaglietti tagliata?
(Mi spieghi poi come si fa a capire dalla foto l'altezza di un'auto se non la sai già...)
Guest T a u r u s
Dobbiamo dividere la vecchia spider/carrozza che poteva essere anche chiusa...dalla interpretazione per autovetture...comunque negli anni 40-50 questo che faceva la divisione tra le spider e le roadster era appunto la gobba del ragno nel loro stile..
Guest T a u r u s
Le dimensioni le capisci dalle proporzioni basta che rapporti la vettura al cerchio...
Spyder e Spider e' la stessa cosa...
Io non ho detto che e' una 612 accorciata ne la 612 ne la 4P hanno gobba..sic
Ho detto che e' piu' vicina la 612 che la Quattroporte...l'ho detto per proporzioni....
Se dicevano che erano delle 4porte tagliate hanno scritto l'ennesima....ma non e' la prima volta...
Dalla foto infine si vede bene che anche la sagoma dello sbalzo anteriore non c'entra con quella della Quattroporte...
