Consumi Citroën C3 II puretech 1.2 82 cv- 2016
Buongiorno.
ho dei grandi problemi relativamente al consumo della mia vettura Citroën 1.2 C3 II puretech 82 cv- 2016 benzina.. in città, senza traffico, consuma 11,9 km/litro. Un enormità considerando che si tratta di un motore a 3 cilindri. Qualcuno di voi possiede questa vettura??? E’ l’ultima c3 prima della nuova. Grazie
Mi dispiace ma in citta' con frequenti ripartenze dagli stop e rallentamenti il consumo non puo' essere migliore..devi cercare di guidare il piu fluido possibile anticipando le frenate e accelerando senza affondare il pedale...
Ma che auto avevi prima?
  • Mi Piace 2
Toyota Corolla Hybrid HB
Fiat panda 4x4 twinair
È incredibile... facendo un lavoro con i turni non incontro mai traffico.... quindi la mia guidata è abbastanza fluida...11,9 km/L  a fronte dei 15,8/L  dichiarati e 14,3 km/L a fonte sei 21,7 dichiarati per il consumo misto è una follia. Il mio meccanico afferma ci sia un problema alla valvola termostatica. Ha notato che dopo 10 min l’acqua  è ancora a 50 gradi. Afferma che dovrebbe essere ad 80 e che per compensare l’auto mette più benzina del dovuto. La Citroën ovviamente dice che è tutto apposto. Neanche un suv consuma così. Avevo una vecchia lancia Y auto che consumava più o meno così...volevo saper è un problema di tutte o solo della mia??? Grazie
Ma I dati dichiarati non sono mai veritieri..
Se parli di citta' anche se non trovi traffico hai degli stop e dei semafori immagino.
Per curiosita' quanti km fai tra casa e lavoro?
  • J-Gian ha modificato il titolo in Consumi Citroën C3 II puretech 1.2 82 cv- 2016
Faccio circa 12 km in circa 20 min... ma oggettivamente ci sono auto di miei amici dello stesso segmento che in città mediamente fanno dai 14 ai 15 km/l
6 minuti fa, Palacioleo scrive:
Effettivamente un po' altino come consumo, hai una buona velocità media, se il tuo percorso è sempre quello.
E tra l'altro, se non ho capito male, li fai tutti d'un fiato? Ovvero non è che ne fai altro uso, su percorsi più brevi?
2 ore fa, Palacioleo scrive:
Mi era sfuggita questa cosa, in effetti è un po' bassina dopo 10 min di funzionamento su strada.
Il che si traduce in una miscela ben più grassa e quindi più consumi.
A volte faccio 6 km in 12 minuti. Ma i consumi restano quelli forse anche meno sui 11,5..riguardo alla temperatura mi faceva notare il meccanico che a freddo la macchina accesa fa una gran puzza di benzina non in combustione ... poiché ne arriva troppa per via della temperatura bassa.
54 minuti fa, Palacioleo scrive:
Ma ha fatto anche una diagnosi per verificare i parametri di funzionamento del motore?
Oltre alla temperatura non ha notato nulla di strano? Sonde che lavorano male? Correzioni della miscela errate o sospette?
Le due sonde lamba lavorano male... passano da povero a ricco troppo lentamente...quindi lil mio meccanico sostiene che se è un problema solo mio,  si stratta si sostituire le sonde e la valvola termostatica. Se invece è un problema di tutte le c3 di tale tipologia, allora è necessario un intervento sulla centralina. La mia domanda è dunque: se qualcuno ha la stessa tipologia di auto, riscontra gli stessi problemi?
