Batterie e Coronavirus
Visto che praticamente la maggiornaza della gente non può circolare se non brevi tragitti...
Ci sono consigli per non far morire le batterie delle nostre auto\moto?
So che ci sono i mantenitori di carica....ma io ad esempio ho 2 auto e 1 moto 125 2t...non è che mi posso comprare 3 mantenitori di carica! Sempre considerando che ,speriamo ,fra qualche mese tutto torna alla normalità.
Alcuni consigliano di accendere le auto e le moto e tenerle al minimo per 5 minuti per non danneggiare nulla. Altri lo sconsigliano. Altri dicono di non tenerle al minimo ma un po' accelerati. Altri che al minimo al batteria non si ricarica. DOve sta la verità.
  • Mi Piace 1
  • 1
1 minuto fa, TonyH scrive:
Stacca la batteria alla moto.
Compri 1 caricabatterie e lo fai ruotare tra le 2 auto.
Accendere al minimo non serve, l'alternatore al minimo non produce elettricità sufficiente alla ricarica.
In tanti,pure sulle moto,dicono di si...è qua che non capivo come mai ci sono pareri così discordanti. Pure dei meccanici dicono che si ricarica al minimo..
Altri che tocca tenere l'auto un po' accelerata. (attorno a 2000 giri se benzina)
Il problema è che la moto andrebbe accesa  perchè se sta troppo ferma,essendo 2t, si "attappa" o poi per ripartire mi tocca chiamare tutti i santi.diciamo che è rognosa
Che poi ho bloccato l'assicurazione...usarla per andare in farmacia o fare la spesa non credo ricaricherebbe l abatteria,troppo breve il tragitto
  • Mi Piace 1
Non credo che abbia molto senso ipotizzare che milioni di proprietari d’auto corrano ad acquistare milioni di carica-batteria... che situazione!
Gli alternatori lavorano con questa curva
file.php?id=7182
Non sono i giri motore, bisogna vedere che rapporto c'è tra la puleggia alternatore e quella all'albero.
Di certo, al minimo 5 minuti fai ben poco.
Per la moto, personalmente lo ritengo un non-problema se poi ci mette un po' a partire.......
3 minuti fa, savio.79 scrive:
Io per una ho già messo in conto di dover buttare la batteria praticamente nuova (cambiata in autunno) che mi sa che era ciucca...
21 minuti fa, LucioFire scrive:
CTEK MXS5.0 o CT5 - collaudato durante tanti stagioni invernali per le gioccatoli estivi, mai avuto problemi con le batterie.
  • Mi Piace 2
19 minuti fa, TonyH scrive:
file.php?id=7182
il problema per la moto c'è che se sta tanti mesi ferma poi non riparte del tutto ,anche se va la batteria, e ci vuole il meccanico. Non mi chiedere perchè ...ma ho una bella rampa in discesa e manco quella funziona per ripartire.
Quindi 5 minuti accesa non gli fa un cacchio?
Io sto usando le auto della famiglia allargata in rotazione (Mito - Fiesta - Punto) la spesa per due famiglie, avendo mia suocera e cognati in isolamento fiduciario (sono in 4, più il cane)
Quindi bene o male ogni 10 giorni massimo le auto qualche chilometro se lo fanno.
54 minuti fa, TonyH scrive:
file.php?id=7182
Di solito almeno 3:1
Perciò anche al minimo fanno abbastanza, ma chiaramente dipende quali sono le condizioni da ripristinare: per una batteria "a posto", una decina di minuti bastano e avanzano; per resuscitare una batteria a terra, ci vuole molto di più e comunque l'ideale resta sempre il caricatore elettronico.
Poi ci sono gli alternatori intelligenti delle auto più recenti, che all'occorrenza arrivano anche 15 V, accelerando abbastanza la carica, anche al minimo.
  • Mi Piace 1
Presa la macchina dopo un mese anche per fare il pieno. Una lieve esitazione, ma poi è andata in moto.
Santi benzina ?
OT Bojo positivo al virus
Io le metto in carica ogni 2 settimane con ctek 5.0 poi stacco e ruoto sulle altre auto.
Sono abbastanza contrario a mantenerle sempre in carica di mantenimento, specie se non sorvegliate (piu di qualche mia conoscenza ha mandato in flambè garage/officina).
Lasciarla accesa al minimo qualche minuto, serve a far girare un po i fluidi (il che non fa male, non dimenticando di accendere il clima per far girare anche l'olio del compressore del climatizzatore), ma non serve a nulla per caricare la batteria, anzi...
Se con l'auto non ci girate e la lasciate ferma, conviene gonfiare una mezza atmosfera in piu le gomme per non ovalizzarle.
  • Mi Piace 1
