Olio motore a scelta, o rigorosamente quello (obsoleto) indicato nel libretto?
Ciao,
Ho una Fiat 600 0.9 benzina del 2000, e fino ad oggi, indipendentemente dall'evolversi delle varie tipologie di olio motore nel corso degli anni, mi sono sempre attenuto scrupolosamente al tipo di olio consigliato nel manuale, cioè il VS Max SAE 15 W40, che, anche se ne capisco poco, credo non sia il top di gamma.
Ora mi chiedo, visto che quello consigliato nel manuale risale al 2000, e magari poteva valere come olio adatto per l'epoca, se io volessi metterne uno di qualità migliore (es. 10W40 o 5w40), posso comunque cambiarlo, o dovrò attenermi a quello del manuale per sempre (finchè esisterà in commercio)?
Grazie a tutti
Roberto
  • 1
Occhio che la differenza gradazione non è indice di qualità migliore.
Quella è la viscosità.
La qualità la fanno i processi di sintetizzazione.
Non devi per forza prendere la marca indicata a libretto, ma la gradazione io la terrei.
un 5w40 è più fluido di un 15w40. Se il motore è tanto vecchio potrebbe portare a un maggiore consumo dello stesso o a una scarsità di lubrificazione nelle prime fasi (finchè non è in circolazione la lubrificazione è affidata all'olio rimasto)
  • Mi Piace 2
  • 1
La qualità dell'olio la valuti con la sigla di riferimento API, per i motori a benzina la lettera dopo API S.  più è alta più la qualità dell'olio è migliore, es. un olio API SJ è migliore di un API SG.
Sulla viscosità mi atterrei alle indicazioni del costruttore, oppure con piccoli spostamenti, se prescrivono una viscosità SAE 15W/40 e non trovi oli con quelle caratteristiche, o costano di più, puoi valutare un SAE 10W/40, mentre un olio 5W/40, nonostante sia teoricamente più flessibile sulle temperature e con una viscosità a freddo minore, potresti avere un consumo eccessivo e pagarlo molto.
  • Mi Piace 1
  • 1
13 ore fa, Blacks scrive:
Ciao,
Grazie a tutti
Roberto
Metti un semisintetico 10w40. Il minerale 15w40 è un residuato di quando tanti anni fa i semisintetici e sintetici erano prodotti pregiati e il loro costo non era giustificato su quei motori li.
Oggi con le latte da 4lt di 10w40 a 20/25€ è anacronistico.
  • Mi Piace 2
  • 1
Ho un'auto vecchia più della tua (Punto 55 del '98 con meno di 130K km) e dopo 18 mesi di utilizzo, indipendentemente dal kilometraggio cambio sempre l'olio (uso poco l'auto e in quel lasso di tempo i km non sono mai troppi).
Utilizzo un normale olio commerciale 10W40 benzina (Shell Helix HX7) il cui prezzo si aggira sui 24/25€ per un bidoncino da 4L e posso dire che, dopo averne provati diversi, per la mia auto quell'olio mi è sembrato il migliore come rapporto costo/qualità.
In definitiva con circa 30/32€ compresi i filtri vado avanti senza problemi per almeno un anno e mezzo, fino al prossimo cambio. Effettuo personalmente il lavoro sostituendo anche i filtri olio e aria, appoggiandomi poi all'officina per smaltire adeguatamente il materiale sostituito.
Modificato da Dino 2.4
  • 1
11 ore fa, Blacks scrive:
Grazie a tutti per le risposte, molto utili. ?
A questo punto penso che punterò a cambiarlo andando per gradi, magari iniziando con un 10w40 e vedendone il comportamento come consumi.
Per quanto riguarda i costi invece, esistono differenze tra 5w40 e 10w40 (a parità di marca/tipologia)? Quale è preferibile tra sintetico e semi-sintetico?
Per la tua auto userei un 10W/40 semisintetico, un 5W/40 e/o sintetico sono soldi buttati.
Confronta le specifiche API degli oli che pensi di utilizzare, comunque il 900 FIAT ad aste e bilanceri non ha delle grosse esigenze.
Modificato da bik
  • 1
14 ore fa, Blacks scrive:
In linea di massima, il 5w40 è un olio sintetico e costa un po di piu del 10w40 che è un semi sintetico.
Poi esistono casi particolari di orridi oli 5w40 semisintetici (Selenia WR il primo che mi viene in mente) e 10w40 sintetici (ad esempio i motul da moto). Ma per olii normali in genere 5w40=sintetico 10w40=semisintetico.
Nel tuo caso va bene un 10w40. Se vuoi risparmiare qualcosa puoi andare su prodotti piu "da brico" come shell, castrol, eni, tamoil, ecc... oppure su prodotti piu pregiati come Motul, Bardahl, Royal Purple, ecc...
Francamente un 10w40 da brico per quel motore è piu che sufficiente, magari evitando marche sconosciute.
secondo me invece se ti sei trovato bene con questo olio in 21 anni rimarrei con questa gradazione, magari rimanendo su una marca nota anche prendendolo al supermercato....
tieni conto che l'olio lo fanno alla raffineria e viene imbottigliato, poi ognuno ci mette la sua etichetta esattamente come avviene col carburante.
  • Mi Piace 1
27 minuti fa, Tempra Veloce scrive:
...tieni conto che l'olio lo fanno alla raffineria e viene imbottigliato, poi ognuno ci mette la sua etichetta esattamente come avviene col carburante.
Anche no, le fanno in raffinerie diverse e cambia anche l'additivazione.
Non è che lo devi portare con l'autobotte come la benzina...
  • Mi Piace 3
5 ore fa, Tempra Veloce scrive:
Se guardi le schede tecniche di ogni olio di marche diverse, noti subito che sono diversi da olio a olio. C'è qualche rebadge in giro, ma non è assolutamente la norma.
  • Mi Piace 1
