Curiosità sterzatura
SAlve. Allora ho una curiosità che mi attanaglia la mente, non mi dormire la notte...non esageriamo dai.
Allora ho sempre posseduto e guidato auto a trazione anteriore, ora guido una Fiat 124 a trazione posteriore. Ero abituato che nelle auto a trazione anteriore, che ho sempre guidato, quando si fa una svolta, o una sterzata per svoltare, oppure in un tornante stretto, quando poi bisogna riallineare il volante, questo lo fa da solo in maniera automatica e bisogna solo controllarlo leggermente con la mano, affinchè non ci sia qualche reazione scomposta. Invece con la 124 questo non accade, cioè dopo che hai sterzato il voltante di molto, per svoltare, o per una curva molto stretta tipo tornante di montagna, col cavolo che il volante poi torna dritto da solo, ma ce lo devi riportare te girandolo con le mani, non si riallinea in modo automatico come le auto a trazione anteriore che avevo prima.
Vorrei sapere se questo è un comportamento normale di tutte la auto a trazione posteriore, cioè il fatto che il volante non si riallinea in maniera automatica, o se è una prerogativa della 124.
Grazie
35 minuti fa, infallibile_GF scrive:
Più che dalla trazione - che comunque crea delle coppie che influenzano la cosa - dipende molto dagli angoli scelti per la sospensione e dall'eventuale funzione di assistenza del servo elettrico, il quale offre sempre un certo filtraggio delle sollecitazioni esterne.
  • Mi Piace 6
Come dice Gianni il "riallineamento" automatico al centro dello sterzo è frutto della scelta progettuale e relativa creazione degli angoli caratteristici.
Un esempio lampante è la Alfa Romeo 159, che pur essendo con schema a trazione anteriore, presenta un riallineamento quasi automatico dello sterzo una volta che si è svoltato.
Ad esempio, invece, con la mia 530d E61 non ho un riallineamento molto veloce al centro, ma devo sempre un po' accompagnare lo sterzo. La vettura è a trazione posteriore.
Dipende dal cinematismo della sospensione e dagli angoli caratteristici.
Spero che entrambi ti abbiamo fornito una risposta esaustiva e che puoi tornare a dormire beatamente :D
  • Mi Piace 1
  • Grazie! 1
domanda tecnica: il servosterzo elettrico viene usato anche per determinare le caratteristiche del ritorno del volante?
e perché si diceva che le vecchie Citroen con servosterzo e sistema idropneumatico non avessero praticamente ritorno? io ricordo la CX, le altre non saprei. credo che avessero un unico circuito per sospensioni, servofreno e servosterzo (erano pazzi, ma vabbé) :-)
  • Mi Piace 1
27 minuti fa, v13 scrive:
Sì, di solito se ne tiene conto: a volte per renderlo meno brusco, in altre per accentuarlo.
Su alcune auto aiuta anche a smorzare le asperità stradali, mi è capitato di usare auto con il servo elettrico guasto, ed a parte la fatica da fermo, il dramma erano le buche, che arrivano molto più distintamente alle mani.
  • Mi Piace 1
  • Grazie! 1
A questo aggiungo che il servo elettrico è stato massivamente utilizzato per implementare l'utilizzo degli ADAS.
Altrimenti le alto di gamma avrebbero sempre e comunque un elettro-idraulico fatto con i controcaxxi o la totale assenza di servo (vedasi Alfa Romeo 4C)
  • Mi Piace 5
15 ore fa, v13 scrive:
Oddio, mi metti in difficoltà... delle Citroen con il sistema idropneumatico integrale (ID, DS e SM) sapevo che il ritorno era automatico e pure abbastanza invasivo, nel senso che bastava mollare il volante perchè le ruote tornassero dritte... Che da fermo avveniva abbastanza bruscamente, mentre in marcia, ovviamente, in maniera graduale com'è giuso che sia.
Poi tieni conto che i 50 si stanno avvicinando velocemente, per cui potrei avere un falso ricordo eh...
  • Grazie! 1
Non muoio nemmeno se m'ammazzano! Giovannino Guareschi 1943
Stai parlando del DiRaVi, montato su SM, CX e XM V6.
☏ iPad ☏
  • Mi Piace 1
  • Adoro! 1
Per quel che vale, la Giulia ha un ritorno al centro "normale" mentre mi è capitato di guidare una Peugeot (non ricordo quale) che devi proprio riaccompagnare al centro. :-\
Non vorrei dire una fesseria, ma mi pare dipenda dall'angolo di incidenza: un angolo più piccolo dà maggiore agilità alla sterzata, viceversa un angolo maggiore dà più stabilità al veicolo.
Modificato da Ario_
